вопросец по тосолу...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> вопросец по тосолу... вывод темы на печать
INTERCOOLER
Авто: ВАЗ-21103 1,5 16v
Сообщение Добавлено: 25 Май 2008 22:13
Подскажите, какие симптомы бывают, когда тосол уходит в двигатель??и как это лечиццо....
Мы с вами одной крови,перемешанной с бензином!!!
INTERCOOLER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.black
Сообщение Добавлено: 25 Май 2008 22:19
поднимаеться уровень масла. смотря где подтекает, и лечиться заменной прокладки.(может даже шлифованием головы) 8-)
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chi
Авто: Ваз-21102 г.2004 капри
Сообщение Добавлено: 25 Май 2008 22:20
смотри по щупу
если уходит тосол в двиг- на нем уровень масла становится большим
лечится заменой прокладки
Chi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
INTERCOOLER
Сообщение Добавлено: 25 Май 2008 22:23
а определить что он уходит именно в двигатель можн тока по выхлопу???и сколько примерно стоит замена прокладки?
B.black
Сообщение Добавлено: 25 Май 2008 22:27
Chi писал(а):
смотри по щупу
INTERCOOLER
Сообщение Добавлено: 25 Май 2008 22:30
хорошо, тогда другой вопрос...а по виду масла из двигателя это можно определить?? как раз скоро менять маслице
B.black
Сообщение Добавлено: 25 Май 2008 22:33
думаю что масло не смешаеться с тосолом. тосол будет в низу а масло сверху. 8-)
с выхлопа выплевываеться конденсат.
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Сообщение Добавлено: 25 Май 2008 22:38
Нет, при смешивании тосола и масла образуется беловатая эмульсия (пардон, похожа на это... ну вы понимаете :-D )
Видна на щупе и на маслозаливной горловине, на пробке.
Они конечно не смешиваются, но ШПГ при работе взбивает их в эмульсию.
Alex07-11i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 25 Май 2008 22:45
желе....
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
INTERCOOLER
эмульсии нет, и уровень не поднимается...просто вопрос этот задал потому не так давно стал уходить тосол ( уходил из под датчика ОЖ)..а сегодня учуял какой то непонятный запах из трубы...и на горячей машине пар идёт из трубы (ну это возможно потому что всё таки далеко не жарко)...вот и полезли в голову нехорошие мысли...
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 25 Май 2008 23:06
не мешай машине работать
INTERCOOLER
Сообщение Добавлено: 25 Май 2008 23:09
лана, тада последний вопрос....если всё таки тосол уходит в движок, то чем это чревато если ничего не делать??
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 25 Май 2008 23:16
Ни чем хорошим это точно Sad
Масло превращаеться в желе..
В такой холод как сейчас пар идёт у всех ))
http://chiptuner.ru/image/museum/head.jpg
INTERCOOLER
Сообщение Добавлено: 25 Май 2008 23:18
лан, на днях поменяю масло и видно будет...спасибо за ответы!
Chi
Сообщение Добавлено: 25 Май 2008 23:27
Какие вопросы, если сам говоришь что течет под датчиком ож, поменяй на нем кольцо уплотнительное, и посмотри будет или нет уходить, посмотри подтеки под машиной сутра, причем учти что на холодную и на горячую уровень ож разный, на горячую выше
по запаху чуять не умею, может заправился не там где-то
цвет и насыщенность выхлопа нужно смотреть на горячую, если тосол в двиге- плотный сизый дым по идее...
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 25 Май 2008 23:44
Это вроди когда масло кидает, а когда тосол то плотный белый дым.
Chi
Сообщение Добавлено: 25 Май 2008 23:58
ну у меня плохо с цветовосприятием, пардон
да белый
