dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Симптомы такие:
Собрался в пт. на дачу, ключ на старт стартер крутит двигло не заводится. Проверил ДКВ - Ок. Через пару мин завелась, доехал до дачи с 3 остановками двигателя, все работало заводилась хорошо. В Сб. двигло не завилось, проверил бенз в рампе, а его нет. подключил БН на прямую к АКБ все работает. (так и приехал с проводом из-по капота и выключателем от торшера
). Тестором померил напругу на колодке БН, так вот напруго появляется на секундочку и пропадает. Куда копать? Реле бензанасоса?
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Реле, разъёмы, пред подёргать. Периодичка смахивает на неконтакт
Nsk
Авто: B6
dmitriy_840 писал(а):Тестором померил напругу на колодке БН, так вот напруго появляется на секундочку и пропадает. Куда копать? Реле бензанасоса?
Она и должна на пару секунд появляться, пока не щёлкнет реле.
Пред, реле, если питание на колодке БН приходит но бензина нет, то может быть подгорел контакт внутри в баке. У меня такое было, страшно пипец, замыкание в баке
dmitriy_840
А реле то которое по середине около мозгов?
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
dmitriy_840 писал(а):А реле то которое по середине около мозгов?
Слева от стройных ножек блондинки-пассажирки :-D
Но дело в том, что закономерности установки висящих там трёх релюшек еще никто не выявил. Щупать опытным путем.
dmitriy_840
Как так на секунду? А Бн как качать будет? Я мерил напругу на разъеме БН.
Nsk писал(а):Пред, реле, если питание на колодке БН приходит но бензина нет, то может быть подгорел контакт внутри в баке. У меня такое было, страшно пипец, замыкание в баке
На прямую же работает.
sevaru
После включения зажигания БН отрабатывает тока 2-3 секунды, чтобы создать давление. После запуска двига БН врубаеца постоянно.
Nsk
Авто: B6
Не внимательно прочитал первый пост. Если напрямую работает то пред или реле. Среднее в ногах справа.
Напруга и должна на пару секунд появляться, пока не щёлкнет реле.
Если завёлся то постоянно. А если просто ключ поворачиваешь в первое положение, то 2-3 сек.
dmitriy_840
Не, 2-3 сек точно не работает. пол сек., а то и меньше.
Nsk
Авто: B6
dmitriy_840
А и еще, пока снимал, ставил БН сломаль одну шпильку на ББ. Это критично, проехал около 100 км с полным баком и не установленным лючком, вроде не пахнет.
dmitriy_840
Nsk писал(а):Реле щёлкает?
Не проверял.
sevaru
dmitriy_840 писал(а):Nsk писал(а):Реле щёлкает?
Не проверял.
Дак его и проверять-то особо не надо. Его щелчок слышно. Включаешь зажигание, слышишь гудение БН 2-3 секунды, а после щелчок реле.
eugene441
Авто: королла 2011 черный мех elegans
Было похожее. Сигналка блокировала бензонасос. Выкинул реле блокировки. Завелась. Реле и предохранитель (синий) был первый от мотора
dmitriy_840
Сигналка есть, но блокирует, по моем, цепь зажигания.
Вообщем завтра посмотрю.
