denches
Проблемма в следуещем: после пуска двигателя минут через 3-7 горит лампа АКБ, зарядка при этом 13,6-13,8в. Лечится глушением двигателя но опять 10 мин и эта же проблемма. А сегодня ночью когда ехал выкл. свет на пару сек, потухла и через такой же промежуток времени загорелась. Неделю назад поменял диодный мост и рег. напряжения. где копать,неужели д.мост опять?
Mike93
Лампа горит ярко?
denches
нет тускло, гдето на полавину
Eremas
Попробуй зарядить аккумулятор, проблема может быть в этом заряд слабый и чуть что не так лампа светится
denches
Мультиметр показывает 12,2 акуму нет и пол года, с ним все в порядке.
djsse
denches
Вот и у меня с этой лампочкой такой же "зад". Горит в полнакала цкотина... На х\х горит, газанешь до 2 тысячь - не горит.
В позапрошлом году эта лампочка горела горела и в конце-концов отгорела нижняя клемма от ДМ. Приколхозил на скруточках новую, почистил контакты, поменял ДМ и РН, месяц не горела, потом опять... забил.
Раз в два месяца, правда, приходилось вырезать из пластиковой банки шайбочки, которые под болты подкладываются, т.к. текстолитовые сгорели все, а в магазинах нашего города этих шайбочек нет... Пластиковые, соотвественно, от температур плавились, в общем, больше 2-х месяцев не ходили, но дело это не хитрое и со второго раза я резал комплект этих шайбочек на глазок за 3 минуты.
В этом году вся эта канитель достала, разобрал, теперь почти отгорела средняя клемма, точнее она развалилась и от неё осталась половинка. Среднюю и колхозную клеммы заменил, новые припаял, всё контакты зачистил, поставил новые ДМ и РН, вырезал из текстолита эти сраные шайбочки.
Неделю не горела... на этих выходных, вечерком, завожу... опять горит в полнакала, сцука! Утром попытался подтянуть болты. Один подтянулся на полградуса. Лампочка гореть перестала. Вот и х.з. чё с ним делать.
P.S. Да, чёй-то много буков получилось.
denches
может и в правду эти шаёбачки, потомучто вырезал ч того что нашёл.
djsse
Как будто у нас такая проблемма, а у остальных всё ок...
Кир-кук
А саму лампочку менять не пробовали 8-) ???
denches
Кир-кук
а она то здесь ричём?
Кир-кук
denches писал(а):
Кир-кук
Через неё идёт обмотка возбуждения генератора 8-)
djsse
denches
Так в том и дело, что я поменял уже шайбочки из бутылки на текстолитовые, а толку х*р.
Кир-кук
А можно как-то по подробнее объяснить про эту лампочку.
denches
Вчера снял щиток приборов, поменял местами лампы( ближайщую с ручника взял ) маленькой отверткой зачистил контакты на разьёмах.
прошли сутки лампочка не горит. сам так и не понял, что было толи контакт плохой толи лампа. Shocked
NAIL1
В большинстве случае это плохой контакт. Что и в вашем случае.
djsse
Ну, х#ле, тогда я тож пошел лампу чистить Laughing
denches
djsse
Плмогло?
