Автор |
Сообщение |
AlexDAF
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
Добавлено: 25 Май 2008 23:52
Если при выключенном зажигании включить поворот (хоть право хоть лево), включаются габариты и подсветка, при включенном зажигании все на своих местах.
Эффект этот был еще при покупки машины, но меня он не напрягает, просто тут прочел тему про поворотники и вспомнил про него.
Это глюк или так должно быть? _________________ Если где-то нет чего-то - значит что-то где-то есть.
Вернуться к началу |
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Добавлено: 25 Май 2008 23:53
реэкспорт? _________________ Я такой, какой я есть...
AlexDAF
Добавлено: 26 Май 2008 00:02
нет, не реэкспорт.
Только ЧЯ меняли (еще до меня). _________________ Если где-то нет чего-то - значит что-то где-то есть.
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Добавлено: 26 Май 2008 03:31
на многих ино горит та сторона за которую отвечает поворотник, типа для стоянки на обочине _________________ H 4d '07 1.8 AT Cosmo
AlexDAF
Добавлено: 26 Май 2008 04:47
dimm33 писал(а): | на многих ино горит та сторона за которую отвечает поворотник, типа для стоянки на обочине |
У меня все габариты горят (вместе с подсветкой приборки), но при установке "сигналки" были соединены вместе провода левого и правого габаритов в "косе" к задним фонарям, по освободившемуся проводу включен концевик "хлопушки". Еще до меня так сделано.
Тогда получается, что ЧЯ такой установлен, типа для экспортного варианта или же машина с завода готовилась на экспорт но по каким-то причинам пошла на внутренний рынок.
Кроме документов и шильд под капотом какие еще признаки реэкспорта могут быть? _________________ Если где-то нет чего-то - значит что-то где-то есть.
dimm33
Добавлено: 26 Май 2008 04:52
AlexDAF писал(а): | по освободившемуся проводу включен концевик "хлопушки". |
от куда кто освободился  _________________ H 4d '07 1.8 AT Cosmo
AlexDAF
dimm33
Добавлено: 26 Май 2008 06:38
а по сиге схема есть, то что они примотали к Ж и ЖЧ это именно сигнал на габариты при срабатывании сигнализации _________________ H 4d '07 1.8 AT Cosmo
AlexDAF
Добавлено: 26 Май 2008 08:18
dimm33 писал(а): | а по сиге схема есть, то что они примотали к Ж и ЖЧ это именно сигнал на габариты при срабатывании сигнализации |
Не знаю, была ли у них схема при подключении, я же с инета скачал для интереса. В моей сигналке 2 раздельных выхода на фонари, почему их не подключили к поворотникам - ума не покладаю....
Но речь не об этом, про сигу пишу лишь для того, чтобы сказать - почему оказались соединенными вместе габариты право и лево. _________________ Если где-то нет чего-то - значит что-то где-то есть.
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 375 тык
Добавлено: 26 Май 2008 14:59
Это называется стояночный свет, у меня такое было.
После замены замка зажигания прошло...
Ставилось на машинах по моему до 1988 года выпуска _________________
Сан-Саныч
а..так у вас такое же ведро такого же года как у меня.
Это нормальное явление, не волнуйтесь _________________
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Добавлено: 26 Май 2008 15:50
AlexDAF, ты вроде сам всё понял и по габаритам и по косякам при подключении сиги. Только теперь оба преда запараллеленые получились. При поиске неисправности неудобно. _________________ Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
AlexDAF
