горит предохранитель F6.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> горит предохранитель F6. вывод темы на печать
DiamanD~D
Авто: ВАЗ-2111 2002г.
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 04:47
Здравствуйте! Имеется ваз-2111 2002 г.в. 8кл. Последнее время появилась такая фигня. Иногда сгорает предохранитель f6, узнаю о нем по обездвиженным стрелкам на Приборке. Месяц назад снимал панель, перекладывал проводку (первый хозяин казел был, неправьльно уложил проводку при снятии и установки панели.) Предохранитель перестал гореть. Сейчас опять такая же фигня. Новый предохранитель ставишь, искры летят и он опять сгорает. Машина постоит немного вставляешь и все ок.
Подскажите пожалуйста.
DiamanD~D сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 08:31
КЗ где то...мож где провод оголен и на кочках замыкает...когда постоишь отходит...
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 09:50
DiamanD~D мурзилки под рукой нет....
если этот пред идет еще и на прикуриватель,попробуй отцепить его,дело втом что внем оловянная шайба стоит и она иногда начинает коротить плюс с минусом,я так довставлялся предохранители,что загорелась коса проводов под панелью,пришлось потом снимать панель и менять горелые провода,правда добратся до разьема прикуривателя ой как непросто,эта колодка у меня стояла в тонэле,что между сиденьями
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 10:38
А разъем переноски проверял-прозванивал? Этот предохранитель идет и на переноску, может там что-то коротнуло.
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serega89
Авто: 2115. opel vectra. 21121. 21124
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 07:35
было аналогично. горел предохранитель из-за оловянной шайбы, пока неразобрал и непочистил там все.
отсоедини прикуриватель и прозвони его тестером, если в нем КЗ, то снимай и почисти эту шайбу. у меня она просто расплавилась и коротила + и - проводов на прикуривателе.
serega89 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 15:43
Спрошу здесь т.к. давно хотел узнать и всё время забывал Smile
Как выглядит штеккер который должен втыкаться в этот разъём?
Может у кого-нибудь фото есть или ссылка?...
Просто был опыт сгорания этого же преда после втыкания в разъём штеккера неизвестного происхождения.
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vdm113
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 16:39
Предохранитель этот на прикуриватель не идет.
_sergofan_
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 217230 2010г.
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2011 13:30
Дабы не создавать новую тему, решил написать сюда, т.к. проблема у меня такая же-в предохранителе F6. А именно: после попытки накачать компрессором (запитанным от прикуривателя) подспущенное колесо, у меня перестали работать: приборка (все стрелки замерли в одном положении), прикуриватель, магнитола. Первым делом подозрение падает на прикуриватель. Как его проверить не снимая его?
_sergofan_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2011 13:45
гаданием.........а так прозванивать на наличие кз
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_sergofan_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2011 16:08
Обычным цифровым мультиметром прозвонить получится?
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2011 16:12
а почему бы и нет
скидывашь клемму и прозваниваешь контакты в гнезде на КЗ и собссно сам прикуриватель
не знаю сколько у него сопротивление, но думаю ни как не 1 кОм, а гораздо поболее
Feanorrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_sergofan_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2011 16:15
Ясно. Попробую прозвонить.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2011 16:17
_sergofan_, выдерни фишки прикуривателя.
Если предохранитель перестанет гореть - меняй прикуриватель.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2011 17:44
Яндекс рулит http://www.avtolt-plus.ru/_osvar_price/26/
Если надо, могу выложить фото своего ,я использую его для подключения компрессора
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2011 17:48
Vit59, дату глянь... Smile
!Lnur это аж в 2008 году спрашивал... ROFL
_sergofan_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2011 17:53
serg_42, благодарю за совет. Скинул разъем с прикуривателя, поставил предохранитель-все заработало. Прикуриватель под замену.
!Lnur
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2011 10:37
Vit59
Спасибо за помощь! Drinks or Beer
но действительно, вопрос уже не актуален. Pardon
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
