!DD!
Авто: 2115\2005г
Здравствуйте!
ВАЗ 2115 / 2005 пробег 60 000.
Под капотом слышится равномерный стук,
как будто что то задевает.
Когда выжимаю сцепление он прекращается.
Что это может быть, поможите плиз!
Рена
Подшипник первичного вала КПП - фича на наших машинах а не баг.
Владимир TTTT
Авто: ВАЗ 2115 (июнь 2005 г) млечный путь
Рена писал(а):Подшипник первичного вала КПП - фича на наших машинах а не баг.
Как с этим бороться
Рена
Ну попробуй поставить SKF или аналог KOYO
NJ205 (KOYO-Япония) 1100р.
NJ305 (KOYO-Япония) 1300р.
6305NR (SNR-Франция) 480р
Вал первичный
> Передний: каталожный номер 2108-1701031
> 42205 АЕ размер 25x52x15
> Аналог SKF: NJ 205 ECP
> Задний: каталожный номер 2108-1701033
> 50305 А1Е размер 25x62x17
> Аналог SKF: 6305 N
> Вал вторичный
> Передний: каталожный номер 2108-1701180
> 42305 АЕ размер 25x62x18
> Аналог SKF: NJ 305 ECP
> Аналог SKF: 6305 N
Я пока забил, когда перестанут втыкаться передачи тады поменяю заодно.
!DD!
Авто: 2115\2005г
Я тут почитал что народ пишет...может это выжимной подшипник
или диск сцепления?
dagwoolf
Авто: ваз 2114i
это выжимной в короб даже не лезь потому как сам этим страдаю пока што единственный вариант поставить 10точную коробку
!DD!
Авто: 2115\2005г
ок! спасиб...на скока его хватит интересно?
""Игорь"
Авто: ВАЗ 21083(1998)>21124(2006)>BMW 530i (E60)> BMW 320 I (E90) и ВАЗ 2108 I
100 % выжимной, у самого такая же хрень (, а началось все это с буксировки Гольфа третьего (тащил 60 км.). Класно выглядело ...я на восьмерке (1998 г.) тащу гольфа ровесника ......... :cool:
!DD!
Авто: 2115\2005г
Я так не издевался...обидно сцепление менял, а выжимной после
10 тык полетел :-(
