tyro
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16V
В общем 2-ой день подряд на холодную после заводки где-то через минуту загорается джеки чан. :-( Гаснет через 10 минут примерно сам потом вроде больше не загорается. БК пишет ошибку 0132 вроде-"Высокий уровень сигнала ДК до нейтрализатора".
Кто знает, что это за ошибка. Сам датчик накрылся или катализатор забитый так влиять может . В общем хэлпа прошу!
Yujen
Авто: ВАЗ 21093 1.5->ВАЗ 21120 1,8 16v
прошейся без него и вместо ката поставь вставку,машина будет гораздо резвее
Aspol
Авто: ВАЗ-2112 2002г., V-1.5, 16клопиков
Yujen писал(а):прошейся без него
люди просто так не ставять датчики различ. Так что не советую прошивать исключая ДК и прочие датчики. в таком случае проще купить копейку:))).
Съездий к нормальному спецу который проведет ПОЛНУЮ диагностику, там все покажет. У мя похожая херь была, осцелограф показал, что ДК кирдыкался. А ещё мастер сказал, что херб ДК зависить от загрязненности форсунок, ДМРВ, естественно незначит, что ДК перестанет косячить, но можно оттянуть время замены.
tyro
Форсунки недавно чистил да и на диагностике не так давно был. Неохота бабло выбрасывать. Забыл сказать. В выходные ставил повторитель стоп сигнала. Красный провод на стоп, а черный прицепил к какому-то черному оборванному. Короче нигде не могло на массу замкнуть и из-за этого?
