Долго заводится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Долго заводится вывод темы на печать
Bazz
Авто: Ваз 21702
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 10:27
(ваз21102) На холодную заводится нормально, а на прогретом- долго 3-5 секунд. Фильтра менял, давление в рампе норма.
Мы из Ельца !!!
Bazz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 10:29
Bazz
Такая же трабла.. Вот только проблема вылазит не всегда но бывает, причём Чистил форсунки, ДУ...
Не смотрел ещё давление бенза и сетку бензонасоса...
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Деревянный
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 10:32
Да и ещё думаю стоит посмотреть ремень ГРМ (чтоб валы по меткам) и положения шкива генератора на предмет соответствия показания датч коленвала с нужными и ожидаемыми... Я собираюсь на днях смотреть.
SlavaP
Авто: Skoda Octavia 1.8T 2005
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 10:46
Проблема скорее всего в том, что топливная рампа находится в непосредственной близости к выпускному коллектору и жар от коллектора превращает бензин, который остался в рампе и впускном коллекторе, в его пар. Так, что не парте себе голову с промывками и заменами и катайтесь так - это конструктивный недостаток.
VAZ 21083i>>>VAZ 21124i>>>Skoda Octavia 1.8T
SlavaP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex Kh.
Авто: Белый Самурай
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 10:50
Почему тогда раньше машинка заводилась с пол пинка, а сейчас стала долго заводиться?
Ваз 21103 2000 г.в--> Lada Priora-->Mazda 3 (BK) Sport HB arctic white
Alex Kh. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SlavaP
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 10:54
У тебя ж Приора, а раньше 16-ти клоповая 10-ка была - там рампа не над коллектором, а значит и причина скорее всего другая. Хм. Надо искать.
Деревянный
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 11:49
Ок успокоил!!!! Smile У меня 1.5. 8 клап... но всё равно посмотрю давление в рампе и сетку БН... В качестве профилактики...
Bazz
Авто: Ваз 21702
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 13:44
Проблема возникла недавно. Чистил все. Глянул ремень ГРМ, съеден роликом немного. Может он от этого от нагрева при работе чудь растягивается и не совпадают фазы. Аж бесит иной раз.
Мы из Ельца !!!
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 14:53
Bazz
Пробег то какой? Чистил все? А все это и промывка форсунок с их снятием? И замена фильтра БН?
Автол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bazz
Авто: Ваз 21702
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 16:05
Пробег 140т. Форсунки не чистил. Чистил ДУ, фильтр БН менял, все недавно. Проблема имеет не постояный характер, но нервирует. На сто ехать не хочется(печальный опыт общения)
Мы из Ельца !!!
gegabit
Авто: 21124 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 16:27
эм... а заводим првельно?
хлючь павернуль, напорь пашель (с).
Как ключ во второе положение, слышишь как бензаносос прокачивает, долго он это делает?
Ключ во второе положение, 3 сек. подождать и заводить...
з.ы. просто попробовать, никак не обидеть...
gegabit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bazz
Авто: Ваз 21702
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 17:23
Бн качает сек. 3 не больше. На счет 2го и 3го положения все как положено(не обидчевый). Да, при замене сетки на БН, когда собирал всю приблуду назад, то с падающего шланга даванул бензин, хотя при разборке стравливал его.
Мы из Ельца !!!
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 17:57
Владельцы 8кл моторов, у вас мозги бошевские...
Не трогайте железо - оно не виновато Smile
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Лёха_SPB
Авто: 2112, 1.5 8v, Январь 5.1, Г.П 4.13, 12-ряд
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 23:47
Мне помогла прошива, правда заводилась и на холодную и на горяччую долго
Лёха_SPB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bazz
Авто: Ваз 21702
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 11:27
Парни ! Скинул минус с АБ(заела магнитола). Два дня завожусь с полтыка(тьфу-тьфу и тук-тук). Хотя не думаю что проблема решена. Если опять вылезет-выведу за сарай и шлепну.
Мы из Ельца !!!
