Алеха 191
Авто: ВАЗ 21111
не работает приборная панель ни один прибор :тахометр,спидометр,указатели уровня топлива и t охлаждающей жидкости
а контрольные лампы и подсветка работают
подскажите люди добрые куда лезть и где че искать ???
заранее благодарен спасибо
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Если не путаю проверить предохранитель F6, тот же, который отвечает за переноску. Случайно не коротил ключом в разъеме переноски?
GVG
F19
10
Блокировка замков дверей (центральный замок)
Реле контроля исправности ламп сигнала торможения и габаритного света
Указатели поворота с контрольными лампами
Лампы света заднего хода
Обмотка возбуждения генератора
Блок индикации бортовой системы контроля
Щиток приборов
Vdm113
Хитрый этот F6, про панель не упоминается, но на панелях с ЖКИ используется, на нее постоянно приходит 12В.
Champ1976
Авто: 21102 1999 г.в. чароит
Vdm113 писал(а):Хитрый этот F6, про панель не упоминается, но на панелях с ЖКИ используется, на нее постоянно приходит 12В.
Про Ф6 не грузи, стопудово Ф19, че то у всех в последнее время аналогичные проблемы, у меня виновником КЗ был датчик заднего хода, тот что на коробке, вечно текущий гнида, а импорта нет пока и наверое уже не будет, уже 3 (три!!!) штуки поменял, все один к одному:(
Аид_36
Авто: ВАЗ 2114
позавчера поменял ф19. симптомы были аналогичны
Vdm113
Возможно, я же не утверждаю однозначно. Давно у человека были проблемы с панелью, разбирался, оказалось что как раз проблема оказалась в Ф6. Пусть оба проверит, хуже не станет.
Алеха 191
Авто: ВАЗ 21111
спасибо огромное как проверю отпишусь
Алеха 191
Авто: ВАЗ 21111
народ большое спасибо заменил f 6 и все зер гуд
Vdm113
Значит я все-таки оказался прав
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
а вообще, при всяких проблемах с электирикой, нужно проверить ВСЕ предохранители (особенно если не знаёшь какой отвечает за те или иные цепи)... Как правило в 98 % проблема решается заменой предохранителя... И не нужно писать на форум!!!!
П.С. Предохранители нужно проверять не только "на глаз" но и с помощью омметра....
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Деревянный Я тоже кстати так думаю Логически рассуждаешь. Так же можно проверить разьемы комбинаций приборов
