Invisible_55
Авто: ВАЗ - 21102 2002г.
Доброе время суток! Кто нибудь сталкивался со след. проблемой:
При заправке бензина после 10-15 литров бензин плохо "уходит" в бак, как будто ему что-то мешает в горловине. Что делать, где рыть, подскажите? (ВАЗ 21102 2002 год)
miha
Авто: Лучшее
При заправке менаяешь положение пистолета, чтобы поймать "свободно входящую струю"
Invisible_55
miha писал(а):При заправке менаяешь положение пистолета, чтобы поймать "свободно входящую струю"
Уже пробовал, все равно после 1/2 бака заправки туго уходит!
miha
Авто: Лучшее
Значит чуть вытащи пистолет. Бывает. Это срабатывает защита от перелевания.
Invisible_55
miha писал(а):Значит чуть вытащи пистолет. Бывает. Это срабатывает защита от перелевания.
Тоже пробовал, вставлял только край пистолета. Эффект тот же. Даже пытался заправлять на разных АЗС - бесполезно. Если в баке есть 10-15 литров дозаправить очень сложно, бензин уходит в горловине по 100-200 грамм.
AlexeyQ
Авто: ВАЗ 2111
Invisible_55
Отсюда вывод: где-то что-то пережато... Надо бы под машину слазить, заодно и вентиляционную трубочку проволочкой почистить, что бы последние литры вливались и в баке разрежения не образовывалось...[/code]
