Посоветуйте
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Посоветуйте вывод темы на печать
Pastukh
Авто: Ваз21104,1.6,16кл..2005г.
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 13:26
Проблема такова. Случайно включил на тормозе заднюю передачу, машина дёрнулась и заглохла. Теперь когда включаю заднюю и еду что-то стрекочет какбудто какой-то маховичёк за что-то цепляет. Когда выжимаю сцепу стрекот постепенно затухает. Посоветуйте что это может быть и чем грозит. Сама передача работает нормально.
ВАЗ21104 1,6 16кл
Pastukh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Aspol
Авто: ВАЗ-2112 2002г., V-1.5, 16клопиков
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 13:37
у тя в коробке стрекочит? при движении или на холостом?
Aspol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 14:09
Так поди пружины загнул на сцепе Confused
Открой капот и попроси кого послушать, проедь метров несколько.
неожиданно достигнут конец файла
Aleksey1975 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ViVerra
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 14:20
Чем грозит и что предпринять?
Тоже случалось пару раз тронутся с ручника. При трогании, справа раздается звук типа шарканья. Кроме звука никаких патологий больше не ощущаю.
ViVerra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 14:26
ААА! Так это с ручника трогались? ))
Смотрите тогда рубашку троса и подтяните ручник)
Не парьтесь, не вы первые.. :grin:
Сам такой :-D
Можно ещё глянуть в задние тормоза - мож пружинки слетели Confused
Vlad B
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 17:02
Точно, болты колеса об рычажок ручника в барабане цепляют.
Донецкая республика
Pastukh
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 13:58
наконец попал в сеть.Стрекочет или в коробке или в сцеплении когда выжимаю педаль сцепления при езде на зад звук прекращяется.
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 14:07
Казнить нельзя помиловать..
Запятые расставь.
Когда прекращается звук?
flek
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 17:26
Подскажите чайнику плз!
На указателе уровня бензина на щитке приборов работает только лампочка уровня бензина. стрелка умерла. Сам указатель исправен (проверял методом замены на новый) Надо менять датчик расхода топлива? он расположен в баке? (Извините за возможное нарушение названий)
ВАЗ 21103, 16V - 1.5лс
flek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 17:32
Датчик уровня топлива.
А указатель - менял на приборке? Или тот, что в баке стоит? Если менял датчик с поплаком, то проблема в приборке, раз лампочка показывает минимум (топлива нальёшь - гаснет?)
А если менял таки в приборке, то соответственно смотрим датчик в баке (при условии правильной индикации лампочки).
Если лампа светится всегда, то смотрим проводку.
А вообще - это своя отдельная и интересная тема)) Smile
flek
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 10:35
Aleksey1975
Указатель менял на заведомо исправный. Лампочка загорается когда в баке мало бензина. доливаешь - как и должна - гаснет. В бак пока не лазил. А сколько датчиков в баке? один или два? Или лампочка загорается за счет опускания поплавка как обычно? (Умной книжкой с фотками пока не разжился к сожалению)
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 10:58
Так какой указатель - на приборке?
Лампочка загорается как обычно. В баке один ползунковый реостат. Давай по книжке:
скидываем заднее сидение и на колодке с 3-мя проводами на бензонасосе замыкаем розовый на массу и включаем зажигание. Если стрелка отклонилась - неисправен датчик БН.
Если нет, продолжим:
Сняв приборку не снимая колодок проводом соединяем розовый на БН с розовым на красной колодке. №10.
Или можно тестером проверить напряжение на этом самом розовом на БН и красной колодке.. В диапазоне от 1 до 12 В, в зависимости от уровня топлива.
Да и на сером тоже глянь - я думаю должно быть в пределах бортового, т.е. около 12.
flek
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 11:08
Aleksey1975
(Указатель на приборке исправный - забыл черкнуть) Благодарю, буду пробовать завтра, а то сегодня рабочий день. Отпишусь о результатах в понедельник, т к дома инета не имею.
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 11:12
flek где териториально в костромской области обитаешь? я ща в Кологриве отдыхаю
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
flek
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 11:13
jecson
Галич! ))
