web2r
Авто: ВАЗ 21093i 2006г. Я 7.2 Comfort X15
Народ, ткните пожалуйста носом на какие клемы ЧЯ подключать ПТФ. Панель высокая, кнопка есть. Поиск не работает.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
web2r писал(а):на какие клемы ЧЯ подключать ПТФ
Х8 2й и 3й контакт.
web2r писал(а):Панель высокая, кнопка есть.
нет реле, нужно ставить и от него ещё в ЧЯ провода тащить.
web2r
Х8 2й и 3й контакт.
нет реле, нужно ставить и от него ещё в ЧЯ провода тащить.[/quote]
Вот это можно поподробнее и где именно находится колодка Х8
Krokokot
Авто: ВАЗ 21093 1.5i
Установил недавно ПТФ, тока не настраивал, нак на глаз выставил. Хотельсь бы знать как правильно настраивать ПТФ, если на стену светить например?
web2r
Krokokot писал(а):Установил недавно ПТФ, тока не настраивал, нак на глаз выставил. Хотельсь бы знать как правильно настраивать ПТФ, если на стену светить например?
Можно поподробнее схему подключения и где именно находится колодка Х8 на ЧЯ
Krokokot
я без этих геморов устанавливал, уже все было, просто клемы воткнул и фсё заработало.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Krokokot писал(а):Хотельсь бы знать как правильно настраивать ПТФ, если на стену светить например?
web2r писал(а):Можно поподробнее схему подключения и где именно находится колодка Х8 на ЧЯ
Каков вопрос таков и ответ
Вообще по этой теме писал уже темах в 3х как минимум. Как юзать поиск прилеплена тема.
Отдираешь вот это на 2х пистонах...
И сюда подсовываешь обжатые провода согласно схеме, реле прикручиваешь на шпильку щитка.
Сам ЧЯ откручивать не надо фото для наглядности.
Krokokot
-=Worm=-, спасибо. А на каком расстоянии от стены нужно стоять?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Krokokot писал(а):что там за элепсы изображены на нём
Световой пучёк.
Krokokot писал(а):а также цифра "50" это что
расстояние от высоты ПТФ на авто.
Krokokot писал(а):и в каких единицах измерения?
А что есть много вариантов?
живём вроде не в Англии, да и на метры не похоже...
Р.S. Включай мозги...
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
-=Worm=-
Фото нумер 4 жесть
Лучше выдёргивать штекера из салона 8-)
Krokokot
-=Worm=-, вот ты моментально отвечаешь, я уже успел сам додуматься и стер пост. Вывод -ты отвечаешь быстрее чем я думаю :-D
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Krokokot писал(а):А на каком расстоянии от стены нужно стоять?
5м
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Dimok писал(а):Фото нумер 4 жесть
Я же написал для наглядности.
Dimok писал(а):Лучше выдёргивать штекера из салона
колодка для подключения ПТФ проще снимается из под капота, нужно сорвать пыльник только.
Krokokot писал(а):вот ты моментально отвечаешь, я уже успел сам додуматься и стер пост.
Я заметил
Просто я живу тут...
