youth
Авто: красный самец
Здравствуйте!
При езде по трассе, во время одной из остановок пощупал тормоза. Передние дисковые обжигали пальцы, а задние барабаны еле теплые(почти прохладные), это норма? Или они должны одинаково нагреваться?
PS
Менял глушак, купил Универсал(Эстонский), скорее всего подделка. Он над задним мостом упирается как раз в торсион колдуна. Может это не дает тормозить нормально?
baraban
Если учесть, что шел по трассе, без торможений, ИМХО, следует посмотреть насколько свободно перемещаются поршеньки в цилиндрах передних тормозов.
Xom
У меня грелись задние баробаны, то токой степени аж резиной пахло. Прокачал и все нормуль стало. А передние грелись из-за подшибников на ступице.
youth
Авто: красный самец
baraban
Да не, там не клинит ниче я думаю, я перед этим оттармаживался интенсивно, потом подразогналя и остановился сразу. Так что то что передние горячие были эт норм, а вот задние прохладные...
petivanovp
Авто: 21074
Переднии подшибники перетянуты.
baraban
Не понял!?
А кто это писал
Цитата:а задние барабаны еле теплые(почти прохладные), это норма? Или они должны одинаково нагреваться?
Так о каком нагреве задних тормозов вы говорите?
KyZZMI4
Задние должны меньше грется, на них меньше нагрузка при торможении, основная масса при торможении впереди.
youth
Авто: красный самец
Цитата:Не понял!?
А кто это писал
Я тож не понял
Еще раз: Я интенсивно 2 раза оттормозился, потрогал диски и барабаны. Диски как и должны, были горячие, а барабаны чуть теплые. Т.е. если и есть проблема, то только с задними тормозами. Проверю на песке на днях.
Human
Авто: ВАЗ 21074 -> Шеви нива 2123 белая
youth писал(а):Здравствуйте!
Если ехал один/вдвоём, то это нормально.
baraban
Задние и должны быть чуть теплые.
Вообще-то нагрев тормозов проверяют после достаточно длительной поездки без торможений на трассе и остановки без использования тормоза.
Последний раз редактировалось: baraban (27 Май 2008 10:53), всего редактировалось 1 раз
youth
Авто: красный самец
Вдвоем ехали, не нагруженные почти. Значит буду думать что норма.
NikVE
Авто: ВАЗ 2107, 2005 гв., Озон, БКСЗ, пробег 38 ткм.
youth писал(а):При езде по трассе, во время одной из остановок пощупал тормоза.
Дурацкий вопрос (наверное?): а как их пощупать? У меня колпаки декоративные стоят, так можно только до поверхности диска колеса дотянуться пальцами. После 1 часа езды по городу она ощутимо теплая, даже слегка горячая. Так где конкретно щупать надо?
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0PS->МаШка+Peugeot 308
Ну дык площади поверхностей у передних и задних тормозных механизмов разные, соответственно теплоотдача разная. + еще эффективность у тормозов передних и задних тоже разная. Поэтому и разница в температуре.
youth
Авто: красный самец
Цитата:Дурацкий вопрос (наверное?): а как их пощупать? У меня колпаки декоративные стоят, так можно только до поверхности диска колеса дотянуться пальцами. После 1 часа езды по городу она ощутимо теплая, даже слегка горячая. Так где конкретно щупать надо?
У меня без колпаков, литье. Я прям барабан щупал=)
