Удлинить / приблизить / поднять руль на Десятке (?)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Удлинить / приблизить / поднять руль на Десятке (?) вывод темы на печать
Sarmat
Авто: 2110 > Nexia 1.6 > 2113
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 20:10
Может в Тюнинге задаь этот вопрос? Но вроде здесь уместней.
Так вот, из-за того что у десятки нет регулировки руля по вылету, не могу подстроить руль удобно под себя. Всё время приходится у нему тянуться вперед и от этого устаю больше. Да и приборку хуже видно. (у меня руль маленький)
Я просто люблю спинку назад посильнее откинуть (но не слишком сильно, нормально). При этом и обзор улучшается - видно светофоры на перекрестке, не так давит потолок. В боковые зеркала заднего вида вроде тоже так удобнее смотреть.
Но вся проблема в руле. Я там смотрел под пластиком что есть какие-то намёки на продолную регулировку. Что с этим можно сделать?
может есть какие-либо проставки чтобы руль "поднять"?
2113, 2005г., 1.5, 8кл. Янв. 7.2 HL52 Паулюс
Sarmat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.black
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 20:15
ну допустим можно удлинить калиновским валом, а кожух какой ставить?
да и порнография получиться. как представлю как он торчит :ooo:
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sarmat
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 20:18
Руль маленький, поэто мушать не будет. И торчать тоже не будет. Я думаю для малого руля 5 сартиметром визуально мало что изменят.
А что за вал? Если я правильно понял, это просто труба, которая длиннее. А при чем тогда кожух?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 20:20
Спорт руль+переходник...
Sarmat
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 20:26
вот руль что-то типа спорта (дешевка какая-то, но нормально выглядит).
А вот видимо переходник и нужен. Их к рулям в комплекте продают, или можно отдельно для своего руля найти? И где искать? В магазине что-то не видел (в парочке).
Sarmat
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 20:28
bootblack
Авто: ВАЗ 21101i Luxe
Нет, что-то неудачное у тебя сообщение Very Happy
А вообще здорова, земляк! 8-)
B.black
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 20:34
да уж надо срочно что то написать Very Happy
привет Very Happy так ты вроде как уже москвич Very Happy
Sarmat
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 20:35
Кажется в поиске нет ничего подобного. Неужели у меня руки нестандартные ? Smile)) Но вроде нет, нормальные Smile Рост тоже не выдающийся в какую либо сторону. Весьма среднестатистичен )
румын
Авто: 2111 снежка
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 20:37
Калиновский вал + резиновая гофро-манжета от дешевых спорт рулей... Сам мучаюсь, думаю.
румын сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sarmat
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 20:41
а что это такое? для чего нужна?
чтобы вал прикрывать? Если так, то разве в этом есть необходимость?
Насколько калиновкий вал длиннее десяточной?
B.black
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 20:43
на 4 см
Sarmat
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 20:46
bootblack писал(а):
на 4 см
отлично. Думаю как раз этого мне и хватит.
Пошел в магазин смотреть Smile
Никто не знает какие ключи нужные для сборки/разборки этого вала? А то может в магазине не смогут сориентировать.
B.black
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 20:51
ключь торцовый и накидной на 13. зубило с молотком (выкрутить срывные болты). вроде все 8-)
на счет кожуха: можно попробовать кожух с новой десятки. но под переключатели нужно трубу добавить (приварить)
Sarmat
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 20:56
ого, как-то зловеще звучит Shocked Very Happy
что за срывные болты? Где они находятся? Мурзилку конечно почитаю, но вдруг там этого не будет.
И ещё я помню на Ниве сверху в руле винт большой был, не знаю на какую размерность. Здесь такого нет?
B.black
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 21:11
когда кожу снимешь и начнешь откручивать рулевую колонку, вот там ее два болта и держат .
ты наверное про гайку которая руль крепит. головка на 24.
Sarmat
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 21:12
Да, про неё. Спасибо!
antipinoman
Авто: Лачсточка
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 21:25
У нас в Кемпе на ЮгоЗападной продаётся какой то регулятор руля по вылету от Про Спорт помоему,около тыщи стОит.Хотел тоже купить, а потом подумал: оно мне надо? :ooo: ,нулевик я уже колхозил Smile ,нуегонах все эти улучшайзеры.
antipinoman сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 22:18
автор попробуй ближе придвинуть сиденье, помогает иногда!
Я русский хохол, у меня грудь колесом! http://www.youtube.com/watch?v=gDvDdtNzk8c&NR=1
VLAD(POWER) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sarmat
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 02:14
ну за тыщу мне это тоже не надо. А воообще конструктивно то там всё просто должно быть. Просто цилиндр нужен высотой в 4-5 см и с пятью дырками, которые совпадают с дырками на креплении руля, который у меня установлен сейчас.
я вот буду думать какую детальку под эти нужды приспособить/переделать.
Не, почему нет. В данном случае мне это кажется важным. Напрямую влияющим на удобство и безопасность управления. Меньше будет утомляемость если я смогу посадку себе удобную подобрать и лучше обзорность при этом.
Smile
Знаешь, я попробовал Smile Но сильно согнутыми ногами как-то неудобно педальками управляться Confused
Наоборот я бы ещё назад отодвинул сиденье, но тогда совсем не дотянусь до руля Smile)
Fuss
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 12:38
дя спортивного руля тебе надо просто найти другой переходник - длиннее того, что у тебя стоит
вопрос в том - где...и на сколько длиннее твоего они бывают
для тех кто в танке - переходник - это и есть цилиндр, у которого с одной стороны отверстие под рулевой вал, а с другой сколько-то там мелких отверстий для прикручивания руля
Fuss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 15:40
А я наоборот хочу придвинуть руль ближе к приборке Smile
1\2 Off: Когда ставил регулируемую рулевую колонку на зубло, заметил что вроде как конструкция могла бы позволять еще вперед-назад двигать руль, не только вверх-вниз... но похоже не довели конструкцию до вменяемого состояния...
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladrive
Авто: 21102 8V 02г. --> 21124 16V 06г.
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 15:58
Ты думаешь у тебя намного дешевле выйдет?
Калиновский рулевой вал стоит порядка 700 рубчиков.
С цилиндром сложно будет что-то подобрать.
Люблю и Ненавижу (про ВАЗ)
Vladrive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denches
Авто: Toyota Premio 2006г
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 16:13
не так давно по просьбе друга переделывал а верней новый переходник делал. для его нчальника угро т.к. этот мент ростом 2метра и на служебной 7ке ему не удобно ездить, хотя и очень редко. На стандартный переходник спорт руля вытачивал ну так скажем насадку длиной примерно 70мм. все получилось, меня отблагодарили Drinks or Beer но когда я увудел это уродство Surprised Smile и проехах рядом, кент-мент-водила при езде всегда матерился( у него рост не более 1,70) т.к руль почти уперается в грудь, а если отодвинуть сиденье то пидали для него далеко. Sad
denches сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sarmat
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 17:46
Вот их и смотрел вчера в магазинах. Ничего подобного не увидел. Да и продавцы бестолковые попались (была ночь, консультанты ушли). Но думаю шанс есть найти что-либо.
Спасибо что пояснил и внёс ясность. Но жаль что в такой форме. Не все же обязаны знать всё. Для того и интересуемся друг у друга, чтобы узнать то, чего не знаем.
Касательно цилинда, который я предполагал сколходить, то его необходимость может быть актуальной, в случае если не бует в продаже нужных размеров переходника-цилиндра.
Скажем так, если переходник не подходящего размера, то нужен ещё один переходник-проставка.
Vladrive
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 18:04
чет не понял, не подходящего размера по длине?
Страница 1 из 2
