Одиночный стук в передней подвеске...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Одиночный стук в передней подвеске... вывод темы на печать
TerminatoR_007
Авто: Авео хетч 1.4 16вэ
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 22:32
При поворачивании руля из состояния повернутых вправо колёс(не обязательно до конца) прямо или влево дальше, при переходе через нулевое положение стук справа спереди в районе колеса, наблюдается на маленькой скорости(во дворах и тд) а также если на месте крутить также...
При езде по прямой ничего подобного не наблюдается.
Что это может быть?
TerminatoR_007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yujen
Авто: ВАЗ 21093 1.5->ВАЗ 21120 1,8 16v
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 10:34
смотри гранаты, внешние, начинает дохнуть
Yujen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
TerminatoR_007
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 17:41
пробег 60 тыс, пыльники в норме...Пока поезжу так...пока совсем плохо не станет...
На сколько ещё примерно тыс км хватит до замены? и при появлении каких звуков менять срочно?
Drew
Авто: 21102 2002.г мираж=>Tucson 2 л. МТ 2WD
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 17:43
у меня стучало похоже справа, при трогании и вывороте руля. мастер потом мне показал как шрус у мну качается. машину оставил. пока не знаю результатов. благо мастер знакомый. потом отпишусь что было.
шаровые и стойки новые.
Drew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ROMMMAX
Авто: ВАЗ-21113, 2003г.в., мираж
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 22:52
я такое заметил на своем авто где-то тыков 10 назад
знакомый сервис мен ничего не нашел
поэтому я забил
через какое-то время пришлось менять аморты и опорники
после замены этот щелчок пропал
но недавно стал изредка появляться
забил - ключевое слово!
Drew расскажи потом, чем закончилась история со шрусами
ROMMMAX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Руслан Ш.
Авто: Приора люкс
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 09:27
у меня такой стук появился после смены опорников. езжу дальше и ничего делать не собираюсь Smile
Руслан Ш. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 10:30
У меня коллега как-то доездился до того, что машина ваще не ехала. Тянул его в сервис на замену ШРУСа.
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TerminatoR_007
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 15:37
У меня появился через некоторое время после того как вперед поставил Зеленые Фобос (-70) и сзади минус 2 витка....вот я сначала подумал, мож чё недотянули после разборки сборки, причём потом проверял, протягивал всё что можно всё затянуто было по максимуму...
Вобщем "Любое кроилово ведет к попадалову"(С) )))))
Вопрос ещё, от чего реально зависит ресурс внешней гранаты, если с вывернутыми колёсами с буксами уходить ....или чтото другое?
П.С. так не делаю)))
Yujen
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 16:16
ну если так не делаеш, то у них ресурс 150-200, еще и качество дорог зависит
кстати шрусы гибнут от проставок
TerminatoR_007
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 16:28
у мя проставок нету и не было) дороги: москва и достаточно хорошая дорога на дачу)[/list]
Руслан Ш.
Авто: Приора люкс
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 17:59
ИМХО, за пыльниками гранат тоже надо следить регулярно
Stacid
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 21:45
было на одинх мегажестких пружинах так у меня. витки друг о друга задевают.
generation next
Stacid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drew
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 12:02
поэтому я забил
звонил сегодня мастеру. он сказал что шрус правый поменяли, но стук при трогании остался. поменяли какие то ромашки, хз шо це таке Confused
в итоге будут снимать стойку, похоже дело в ней. стойка новая родная Sad стоит всего месяц.
!Lnur
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 12:19
Ромашки это сайлентблоки растяжек в рычагах передней подвески:
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=17918
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drew
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 16:13
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=144963&postdays=0&postorder=asc&start=0
нашел тему. из нее тоже есть ссылка на похожую тему Smile
там про ромашки нашел, спасибо!
Drew
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 13:35
Заменили левый и правый внешний шрус. Тишина 8-)
Правда пока до этого дошли были заменены шаровые и ромашки.
TerminatoR_007
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 15:06
У меня при трогании нету. именно когда уже едешь медленно, и не зависит от того на передаче или катишься на нейтралке...
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 10:53
TerminatoR_007
починил ?
ремонт компьютеров одинцово
stan1y сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor_Vaz_21103
Авто: десятка 2004 21103 16 valve
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2009 23:39
а если при движении натягом или торможении никаких стуков нету, а при езде накатом слышен монотонный звук тук тук тук, и чем быстрее едешь тем быстрее стучит, что это может быть? подозреваю внутреннюю гранау.
Заболел - на..уй с пляжа!
Igor_Vaz_21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
