неисправность одного заднего фонаря (моргают все лампочки)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> неисправность одного заднего фонаря (моргают все лампочки) вывод темы на печать
aron
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 00:59
Случилась такая штука - неадекватно стал работать задний правый фонарь (ВАЗ-21043) - при включении поворотника (соотв. направо) или аварийки моргают все остальные лампочки (стоп, габариты, задний ход). Причем это касается только одного фонаря, второй нормально работает... Моргание смахивает на переменное: т.е. загорается "поворот" остальные притухают, гаснет "поворот" - остальные поярче загораются...
Правильно ли я понимаю, что надо сперва лезть в сам фонарь - там чего-нибудь посмотреть. Или это может быть связано еще с чем-то в электрике. Собственно до этого я менял подрулевой переключатель, но после смотрел - вроде, было нормально. А через несколько дней поехал на ГТО и сильно обломился... 8-/
С уважением, Aron
aron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
e853kc
Авто: ВАЗ-023/041/043/213, УАЗ-315195
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 09:49
Скорее всего плохой контакт с массой. Фару снимать в любом случае.
e853kc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 10:54
массу на фанари прикрути хорошенько...(фару можешь на сымать)
Последний раз редактировалось: "Oleg" (27 Май 2008 11:14), всего редактировалось 1 раз
"Oleg" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 10:59
Нет массы, однозначно!
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 13:57
+ 1 к отписавшимся Smile В четверке правда не так удобно к фонарю заднему подбирацца как на семере но придется Smile Массса либо на самом разъеме который к плате подключается не контачит, либо там, где провод от этой фишки к кузову на четверках прикручивается Smile
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 15:49
VladiZlav
скорее к кузову...можно через головочку с гибким приводом просто подтянуть
