Возникает шум при езде на нетралке.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Возникает шум при езде на нетралке. вывод темы на печать
Айдар990
Авто: Ваз 2107 83года. двиг.2103 4ступ. кпп
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 02:37
Ситуация такая когда едешь на скорости всё в норме. Нажимаешь цепление и возникает какойто шум непонятный. Идет помойму с кардана. Как будто что то трётся. Когда скорость втыкаешь всё в норме. Моет от ручника тросики трёт? Но звук какойто странный.
Айдар990 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bardmi
Авто: ВАЗ 2101 1973г , 1.5л, БСЗ,Солекс 21053
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 09:54
Так шум на нейтралке или при выжатом сцеплении? Если шум только при выжатом сцеплении, то скорее всего выжимной подшипник.
bardmi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
daddy
Авто: ВАЗ 2101-74г,ВАЗ 21011-77г.
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 10:22
Возможно шумит кардан. Счас поясню.
Он грубо говоря из трубы, и если где то есть небольшой источник шума (крестовина например немного закусывает,соответственно шумит) то кардан как бы эхом усиливает этот шум и почему то именно на нейтрали. У меня во всяком случае так. На передаче тихо,но как катишся 40-50 км/ч на нейтрали -какой то звук похожий как если негромко мычать Very Happy в обычную трубу.
Ешкин кот...
daddy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0-АКПП
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 10:41
Айдар990
Еще раз и разборчиво. Попробуй на неподвижном авто с работающим двигателем нажать сцепление. Послушай, шумит/не шумит. Если шумит при выжатой пидали сцепления, то выжимной, если при отпущеной шумит, то подшипники первичного вала.
Водитель бюрократической машины
klimser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Айдар990
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 15:47
Кажись кардан. Шумит когда катишся на нейтрали цепление не выжито и на дольшой скорости не слышно. А особеннно сильно шумит когда тормозиш шаркание такое.
Mann
Авто: ВАЗ 21053, 1992 г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 20:07
У меня кстати началось такое...
Привычка есть - поворачивать на скорости, но с выжатой педалью сцепления.
Так вот.
После СТО (меняли какойто подшипник у КПП - он стоитна валу, за который цепляется выжимное) еду домой, все нормально.
перед поворотом во двор выжал сцепление, качусь так, и слышу такой же скрежет, описанный автором.
НО
он появляется периодически? Почему периодически? Подскажите?
Mann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Айдар990
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 01:20
о давай поподробнее че за подшипник? коробку надо снимать?
Айдар990
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 01:34
ой только что увидел схожие темы. Извеняюсь.
Айдар990
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 01:39
не не схожие. У меня шум когда я еду точней качусь с выключенным цеплением. Когда стою звуков нету не каких.
Айдар990
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 01:43
У людей как шум возникает при нажатии на педаль сцепления. А у меня он остается и при езде накатом с выключенной скоростью. Типо хрустов таких звук. Хрхр.
Айдар990
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 01:46
Кстати раньше тоже иногда только возникал этот звук при торможении резком. А теперь постоянно.
Mann
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 19:16
Да, надо снимать. Подшипник такой, закрытый. Говорят он только может...
Айдар990
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 00:58
народ поменял крестовину на кардане так как люфт был и шум прошёл. Странно.
