Vlad777
Авто: ВАЗ 2106
Всем привет
Проблема следующего плана. Штуцер на карбюраторе, куда одевается топливный шланг, крутится и немного шатается. В результате бензин по маленькой капле вытекает. Наверно и воздух подсасывает.
Вопрос Это как-то влияет на работу двигателя на холостых оборотах? И как этот штуцер намертво закрепить или менять надо карбюратор.
брат шумы
Vlad777 писал(а):Штуцер на карбюраторе, куда одевается топливный шланг, крутится и немного шатается. В результате бензин по маленькой капле вытекает
опасное это дело.можешь и сгореть.у знакомого была похожая проблемка, мы вытащили этот штуцер,обмазали его конец холодной сваркой и засунули его обратно
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Vlad777
Воздух подсасывать не может, там давление есть. Сними шланг и молоточком забей штуцер до упора(по звуку поймёшь), тлько без излишнего энтузиазма. Если опять сопатится будет то как
брат шумы
писал, но обычно хватает.
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Случаем карб не "СОЛЕКС"?
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
DRAF писал(а):Случаем карб не "СОЛЕКС"?
А чо - болячка у них такая?
DRAF
VladiZlav писал(а):DRAF писал(а):Случаем карб не "СОЛЕКС"?
Читал про это в инете, многие пишут, что этот самый штуцер даёт течь, плохо вставлен.
На ОЗОНАХ такого дефекта пока не встречал.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
DRAF
На СОЛЕКСАХ штуцер подачи топлива не вставлен он вкручен и затянут, если имеется в виду обратка то вроде не про неё шла речь, да и забита она нормально. а Вот на ОЗОНах как раз вставлен, и не всегда до конца.
Чупакабра
Авто: Ваз 053, Impreza
Vlad777 писал(а):Это как-то влияет
Там так то провода внизу, "штаны" раскаленные... Полыхнуть может нехило.
Vlad777
Авто: ВАЗ 2106
Сегодня попытался молоточком деревянным этот штуцер назад вогнать - не получилось. Вроде стал сначала мертво, а когда хомут стал на шланге закручивать, давлением назад этот штуцер выперло. Хотя давления того один раз пшикнуло.
Короче нашел старый верх к карбюратору и поставил. А то еще в самом деле во время движения вырвет штуцер, и привет, огнетушитель как всегда в багажнике лежит.
VladiZlav
Vlad777 писал(а): огнетушитель как всегда в багажнике лежит.
И еще большой вопрос сработает ли.
DRAF
VladiZlav писал(а):Vlad777 писал(а): огнетушитель как всегда в багажнике лежит.
А успеет ли?
Знал одного такого чела, начальником у нас работает, Долго он катался с подобными подтеками бензошланга на ОПЕЛЬ КАДЕТЕ, пока шланг не поменяли. Вонь вокруг машины стояла.
Но гореть так и не думала.
