Ваз 21101 не тянет при нагреве
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ваз 21101 не тянет при нагреве вывод темы на печать
grek6311
Авто: ваз 21101
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 10:48
с утра завожусь немного прогреваю , еду все нормально, но чем дольше едиш тем тупее она становится, на низких оборотах вообще перестаёт разгонятся, можжно пытатся ехать только после 3000оборотов, а на холостом ходе при нажати педали в пол до 5000 раскручивает движок секунды за 1,5-2,и бензином в салоне воняет,может это както связано!? подскажите что первым делом смотреть нужно!?
grek6311 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
grek6311
Авто: ваз 21101
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 08:18
хочу добавить что в прохладную погоду это ощущается меньше! а чем жарче тем хуже едит и хуже заводится!
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 09:21
комп есть? какие параметры показывает?
по хорошему на диагностику надо...давление топлива померить..на хол, на горячую...и все остальное посмотреть...мож с модулем зажигания че..да гадать можно долго
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
grek6311
Авто: ваз 21101
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 09:39
комп стандартный авзовский! а самому давление БН можно померить?
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 09:44
похожа на пропуски зажигания.
попробуй с рабочий машины снять:
1. ВВП
2. МЗ
3. свечи (мало вероятно)
ремонт компьютеров одинцово
stan1y сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 12:03
у меня была тупизна - проблемы была с небольшом сдвиге фаз, то есть каленвала относительно распредвала... (сорри если непонятно написал)
и то же проблемы с разгоном до 3000 оборотов, а после все ОК!
Имею ВАЗ-2112, так же как и ВАЗ-2112 имеет меня )
димон_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
grek6311
Авто: ваз 21101
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 12:36
диагностика покажет таой сдвиг?
димон_2112
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 12:37
чесно - не помню.... там у меня сдвиг небольшой совсем был из-за того, что шпонку чуть подъело на каленвале.
mr1
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 12:43
Иа бы почистил сетку БН.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
grek6311
Авто: ваз 21101
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 12:51
месяц назад сетку и фильтр менял
stan1y
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 12:56
mr1
бензином в салоне не пахнет если сетка бн забита.
РСВ
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 19:59
На какой заправке заправляешься? Я на ТНК , вроде хорошо идет, но заразы не долевают.Компьтер бортовой показывает. А вчера на "Волге" заправился. вроде долили как надо а она тупить начала, разгоняется медленно. Такую машину хреновым бензином не обманешь.
РСВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 20:11
мне кажется сдвиг не причем... из за сдвига это было бы всегда, а тут зависит от погоды...
grek6311 полистай странички и поищи темы со словами глохнет, тупит, что то держит за задницу....возможно все таки
stan1y писал(а):
2. МЗ
виноват..тут писали, когда он хочет навернуться, то как раз начинает глючить часто при нагреве..
grek6311
Авто: ваз 21101
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 08:40
РСВ сттараюсь заправлятся только на лукойл,роснефть,ТНК.
был вчера в сервисе МЗ посмотреть не успелик и к томуже старенкая програмка диагноста не смогла законектица с машиной (програмка МТ 3,0..какаято 2004г, машина 5-го) проверил давление в рампе показало 3.9 но быстро спало, диагностик говорит в этом типа проблема, должно держатся!?
ещё РХХ говорит при включении массы должен шевелица а мой молчит Sad
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 10:32
я предал советский автопром
wowazol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
grek6311
Авто: ваз 21101
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 12:39
wowazol писал(а):
wowazol
может и баян но я тачку 2 недели как взял, еще не особо вник во все тонкости инжектора, а поиск на сайте не хрена не работает!
щас только через яндекс нашол несколько полезных статей по форуму, так что не судите строго!
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 13:02
далана тебе, предпятничный офф Laughing
Ща подожди, накидаем ссылок по устранению неприятности
РСВ
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 14:45
Да на баяне играть не машину водить. Заправился на башкирской, летит. Вот и угадай чего они там льют и когда.
wadmax
Авто: 2112 1.5-16V,2003
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 16:03
Слухай , дорогой , а у тебя вонять бензином стало случаем не после замены сетки???
Может тебе просто магистраль не БН не дотянули или прокладка сбилась?
wadmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 17:47
Confused
Predator
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 19:34
Бедная смесь. Причину ищи сам ,у всех по своему Very Happy
Он сказал-ПрИеХаЛи!
Predator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
grek6311
Авто: ваз 21101
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 08:30
сетку предыдущий хозяин менял, но вроде как раз после этого вонять стало!
сидение снимал смотрел поттёков нет на бн , а что за прокладка что там подтягивать надо?
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 08:51
Сиденье снять мало, нужно еще лючок откручивать. Привет предыдущему хозяину... Бензином воняет потому что скорее всего, не герметично затянута крышка БН... Советую со шпильками-гайкам не баловать, а аккуратно и умело использовать бензостойкий герметик. Но сначала нужна диагностика давления топлива в рампе в динамике, на ходу во время движения. Не едет потому что смесь бедная, а вот чего - топлива мало или воздуха много нужно разбираться. А может ты по неопытности не видишь, что один цилиндр перестает работать... Ладно один из методов динамического контроля давления в рампе описан ТУТ: http://www.zr.ru/articles/47294
Автол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
grek6311
Авто: ваз 21101
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 08:58
естественно его тоже снимал
в сервисе померил 3.9 но быстро падает, а должно вроде держать
Автол
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 10:22
Слово "быстро" не катит, нужна метрика. Я же сказал, что нужна ДИАГНОСТИКА, а НЕ разовое ИЗМЕРЕНИЕ давления в рампе. Диагностика - это комплекс мероприятий по локализации инцидента!
Последний раз редактировалось: Автол (30 Май 2008 10:26), всего редактировалось 2 раз(а)
Страница 1 из 2
