Memphis
Авто: ВАЗ 21102
grek6311 писал(а):в сервисе померил 3.9 но быстро падает, а должно вроде держать
по-мойму, пропускают клапана
1. попробовать отрегулировать;
2. если не поможет, значит клапан(а) прогорел(и), треснул(и), либо, самый нехороший вариант - прогорело седло клапана.
насчет запаха бензина - отработанными газами в салоне случайно не воняет?
как вариант, могу предположить, что бензином пахнет, потому что топливо, просочившееся через клапан, вылетает с отработанными газами и через прокладку выпускного коллектора попадает в подкапотное пространство, а оттуда - в салон... вот такое вот фантастическое стечение обстоятельств...
поправьте, если не прав
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Memphis
Не путай божий дар с яичницей.
Memphis
Авто: ВАЗ 21102
Автол, а что такое? с нашими машинами вообще мало чему приходится удивляться
wadmax
Авто: 2112 1.5-16V,2003
grek6311 писал(а):сидение снимал смотрел поттёков нет на бн , а что за прокладка что там подтягивать надо?
Это как вариант. на магистрали есть маленькое колечко , типа силиконового. Оно может разлохматиться или сползти в сторону. Но как вариант вони , может быть и недотянутое крепление самого БН.
А по поводу давления попробуй так. Смеряй на холодной заглушенной после прокачки БН, потом то же самое на заведённом, потом сделай всё тоже самое на горячую , так что бы карлсон несколько раз покрутился, лучше всего не греть на месте а погонять по пробкам. При этом смотри минимальные значения, то что на потолке не интересно. Должно быть не меньше 3. Тут на форуме было мнение что до 2 терпимо , но у меня в районе 1,9 уже такой пипэц был , что .... одним словом было много матов и мало удовольствия от езды.
Удачи !
GVG
Memphis
Вы путаете компрессию в цилиндрах с давлением в топливной рампе
Memphis
Авто: ВАЗ 21102
GVG, точно.. сорри.. вроде еще не пил, а уже читаю через строчку
