Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Бортовик показывает из-за чего это может быть ?
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
это может быть из-за севшей АКБ
2114
Авто: Lada Samara-2 [1.5i, ЭБУ_Январь 7.2, БК_Prestige 12V15, ?ручки_Рысь, а цвет_690]
Или от того, что ты включил слишком много потребитетей (ОЗС, фары и ПТФ)
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
из-за чего угодно.
1. Сколько показывает.
2. измерь на клеммах акб
3. при различных включеннах потребителях и без них
иначе - разговор ни о чем.
Eugene 1
Авто: 21093i, 2006г. Я 7.2 Comfort X15
насколько низкое-то?
у меня например при вкл. ближнем и срабатывании карлсона вообще опускается до 12.3 В.
Думаю массы все почистить, да РН поставить 3-х уровневый (если найду конечно).
Skorpion
idd писал(а):из-за чего угодно.
Включаю показывает 14в , далее включаю габариты противотуманки обогрев заднего стелка печку показывает 13 , 12,5 скачет
ТЕВ
Все у тебя нормально. Не парь себе и другим моск
2114
Если Тебя смушяет падение напряжения при включенных потребителях то так и должно быть... 8)
Ev-Geniy писал(а):Все у тебя нормально. Не парь себе и другим моск
idd
Skorpion, на АКБ или на БК? измеряй на АКБ.
Vostrov
Авто: 2114 ЛЮКС, Multitronics X-150... и все!
Да че там измерять! Я вот все уже у себя перемерил и пересмотрел. И с нагрузкой и без, и напряжение подзарядки в норме, и даже массовые клеммы проверил - все отлично. А лапочка CE частенько загорается после того, как заведешь мотор. Правда через некоторое время гаснет, но все-таки, что то же не так! Но что?
2114
Vostrov писал(а):А лапочка CE частенько загорается после того, как заведешь мотор. Правда через некоторое время гаснет, но все-таки, что то же не так! Но что?
А БК есть? Что пишет во время загорония чека?
Vostrov
2114
БК то есть, только тот, что идет с завода, поэтому можно считать, что он ничего не показывает. А еще я забыл добавить, что если потом посмотреть код последней ошибки, то он будет 8, т.е. низкое бортовое напряжение.
2114
Раз чек горит не всегда, а иногда после включения, то поездка на диагностику Тебе тоже не поможет...
Выброси нафиг... штатный и купи нормальный (тем по выбору БК на форуме было много). Цена вопроса около 2-х килорублей. Выясниш почему загорается чек...
idd
Vostrov, я канешн все понимаю... но причем тут твой CE и тема? У тебя может быть все, что угодно. Код ошибки считать надо.
Vostrov
idd писал(а):Vostrov, я канешн все понимаю... но причем тут твой CE и тема? У тебя может быть все, что угодно. Код ошибки считать надо.
Ну тема о НИЗКОМ БОРТОВОМ НАПРЯЖЕНИИ, а у меня когда CE загорается, то код ошибки, повторюсь, 8 и, судя по книжке, это как раз означает НИЗКОЕ БОРТОВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. Вроде как здесь ничего считать не надо, но я пока не спец в этом, просто хочу разобраться.
Vostrov
2114
Спасибо за совет, про БК я уже в курсе, только вот пока никак не получается его приобрести.
idd
Vostrov, аа... ясно. Значит БК есть. Значит у тебя либо АКБ полудохлая, либо стартер много большой ток потребляет, чем надо. Если конечно исключить все массы и контакты.
ps... Шота я тогда не понимаю. Откуда ты ошибку прочитал?
с приборки.похоже на недозаряженную,либо полудохлую АКБ.
Vostrov
Может конечно и АКБ, но ей года нет, ну и опять таки я ее снимал и заряжал - в общем, если она и полудохлая, но точно заряженая. А насчет кода правильно, я его с приборной панели считал.
Sendy8
нет тут дело не в АКБ поменял недавно АКБ вся та же история
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
у меня вообще умер гена. поставил новый, без потребителей на хх 13.7, с потребителями проседал до 12.1, думаю, не правильно так, покатался 1 день, снял крышку, регулятор с щетками, ба! что я вижу, на новом гене вообще нет одной щетки!!! Поставил на его место 3х уровневый (уже второй, на прежнем гене тож стоял) и пожалуста, 14.1 на хх, 13.4 с фарами противотуманками и печкой на 1ой скорости!
Sendy8 писал(а):нет тут дело не в АКБ поменял недавно АКБ вся та же история
симптомы фстудию
Дмiтро
Я так предполагаю, ВАЗ не ставит в Калины/Приоры приборки с бортовым напряжением, чтоб народ не заморачивался с этим "показателем погоды в Гондурасе".
Сколько раз уже написано, что "мерять только на АКБ" - всё остальное фуфло.
