REG68
Авто: ВАЗ-21114, 2005 г
Стал заедать электростеклоподъемник на водительской двери при опускании. Т.е. опускается на 10 см, потом заедает (хотя эл.мотор работает), если надавить рукой то дальше опускается без проблем. Где искать причину остановки стекла?
GVG
REG68 писал(а):Где искать причину остановки стекла?
Если память мне не врет, сдезало зубья на шестерни редуктора.
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
а стеклоподъемник какой? штатный? али сам менял на реечные например или еще какие?
R.A.V.
Авто: ВАЗ-21124 1.6, 16v 2006г
Схожая проблемма. Только пассажирский не хочет открываться вообще, после лёгкого
постукивания кулаком по обшивке двери, опускается без проблемм.... Может щётки двигателя зависают ? при нажатии на кнопку мотор питание получает... что смотреть ???
Aleksey1975
смотреть движку, почистить, смазать заново. У себя, конечно так делать пока не стал, проблема решилась снятием бокового крепления движка, перекос исчез, полёт нормальный.
denches
Авто: Toyota Premio 2006г
Щётки наждачкой нулёвкой зачисти :cool:
B.black
а вот было на старой 12ке, передние стекла еле-еле поднимались и также тяжело опускались. что это? уплотнительные резинки?
Алексей@
Авто: сервис
Надо запасаться новым стеклоподъемником. У меня в водительской трос заскрипел, расплелся наверное. Купил стеклоподъемник новый, цена вопроса 240 рублей. Вот как совсем оборвется тогда и полезу менять. 8-)
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Алексей@ писал(а):Вот как совсем оборвется тогда и полезу менять. 8-)
Главно чтобы не порвался в открытом положении.
REG68
