Гул после замены сцепления в сборе и вилочки ВАЗ-21110
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Гул после замены сцепления в сборе и вилочки ВАЗ-21110 вывод темы на печать
DAI
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 22:18
Всем привет! Smile
Такая вот ерунда получилась. После поломки вилочки включения сцепления на друга 11 (102 дв) заменили вилочку и сцепление в сборе "Лук". Все собрали, все работает. Но в интервале от 60 до 100 км/ч. появляется нарастающий гул. Слева по ходу. Как раз с той стороны с которой откручивали шаровую и демонтировали привод. Справа ниче не откручивали. Как будто двигатель касается кузова или как подшипник гудит или коробка. Вот такой короче гул. Сняли защиту, проверили крепеж коробки вроде все в норме. Но гул не исчез. Коробка и ступичные подшипники до этого не гудели. гайку ступичную правда тянули сильно. Но в силу конструкции ступичного подшипника это как бы приветствуется. В общем поделитесь мыслями пожалуйста. Может кто сталкивался или имеет отдельное мнение на сей счет?
Спасибо!
DAI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TeNeT
Авто: LADA 2172, климатическая установка. Бош 7.9.7+, прошит от Паулюса Е-2 финал 2008. KONI Sport. EIBACH Pro-Kit. Асоми. SLIK L1716
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 14:28
не исключено, что новая корзина в паре с маховиком дают определённый дисбаланс... не настаиваю на своём предположении, но и сбрасывать со счетов не стоит... как вариант, откручиваем корзину и ставим её на другие посадочные места, т.е. смещаем вправо-влево на 60 градусов.
TeNeT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DAI
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 19:12
Не хочется в это верить. Ведь для этого придется опять снимать коробку! Кроме того, к счастью это ни есть причина гула. Потому что гул продолжается на ходу при полностью заглушенном двигателе и разъединенной трансмиссией.
Так что будем думать дальше.
Спасибо!
