pinguin
Авто: ВАЗ-21103М
Добрый день.
Подскажите кио знает взаимозаменяемость замков.
Просто подгорели контакты в своем замке зажигания, срабатывает через 10 раз. Назрел вопрос замены замка (с контактами ковыряться не хочеться, да и времени нет). В свое время в замок сам установил катушку ИММО, очень удобно спору нет, но покупать родной десятый замок и опять его разбирать и вставлять катушку так же нет желания. Отсюда вопрос, можно ли поставить замок от другой модели ВАЗ с уже встроенной катушкой ИММО? Допустим от Калины, или от Шеви Нивы, или подойдет от 104? На сайте ДААЗ в применяемости написано 2110 и семейсто, но в краткой характеристики написано "предназначен для автомобиля с противоугонной системой АПС-6" , у меня активирован АПС-4. Одинаковые ли у них антены?
http://www.daaz.ru/product/product12.htm
Заранее благодарен за содействие.
pinguin
Авто: ВАЗ-21103М
Никто не знает?
Вычитал что антенна от АПС-6 подходит для АПС-4.
Вот соотвественно вопрос назревает: В замке ВАЗ-21104 какая антенна стоит? И подойдет ли он на ВАЗ-21103?
Не уж то никто не эксперементировал?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
pinguin
Авто: ВАЗ-21103М
Спасибо. Насчет Нивовского понял. В магазине сравнивал, подойдет. Вопрос только что в моем замке проводов поболе выходит. Вероятнее всего подсветка. Ок еще раз спасибо за напутствие буду ставить пробовать.
Gloom
pinguin писал(а):Вопрос только что в моем замке проводов поболе выходит.
как так... столько же должно быть.
подсветка и в нивовском есть.
мне вот интересно, что это такое.
pinguin
Авто: ВАЗ-21103М
Не знаю как вставить фотку, но вот на сайте глянь на замок который у меня стоит, сколько проводов в разъеме, и сколько на фотке сверху, на фотки - 3 (не считая проводов с антенны), а на моем замке как минимум 6 - правда из них наверняка 2 массы. Вот и назрел вопрос к чему остальные.
http://avtovem.ru/index.php?section=802&id=10
pinguin
Авто: ВАЗ-21103М
Ну сверху активатор установлен. Очень похож на замок багажника, от чего только. может какой нимбудь приоры или калины.
Gloom
pinguin
вот такой?
pinguin
Авто: ВАЗ-21103М
Gloom
pinguin
ну так такая же колодка...
pinguin
Авто: ВАЗ-21103М
Неа. Колодка не такая же:
1) На нивовском штекере контакты горизонтально расположены, на десятке - вертикально (всмотрись в фотки)
2) На нивовском в штекер три провода зеведно, и контакты в один ряд идут. На десятом - в два ряда штекеры идут и шесть проводов.
Может на этой фотке хорошо будет видно.
http://www.pasker36.ru/photo_lib/28241.jpg
Gloom
этот вообще на замок от девятки смахивает...
блин.. чтот запутался сам..
pinguin
Авто: ВАЗ-21103М
Не суть, количество проводов и положение контактов колодке такое же как и в десятке. а в Ниве, как ты видешь три провода.
