Купил ВАЗ 2112 с такими проблемами!!! На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||||
Hall На форуме 9 лет
yoopi![]() На форуме 13 лет
Авто: 21104turbo+Lada Kalina Sport 1.6+Lada112coupe
T&B![]() На форуме 12 лет
Авто: 21703
лампа CE на приборной панели лечится путем устранения неисправности, когорая вызвала индикацию о ней этой самой лампой. какая-именно присутствует неисправность, насколько она существенна - определить не представляется возможным без маломальской диагностики. жесткая педаль сцепления лечится поеданием каши и посещением тренажерного зала либо заменой сцепления |
Александр977![]() На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ21120
Ser_124![]() На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
leon112 Модератор ![]() ![]() На форуме 14 лет
Авто: мото, вело
ACooL![]() На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ 21120, VS 5.1 new
Такая же беда была при покупке, сделай диагностику, поменяй убитый датчик. На сцепление забей, у всех 16 клапанников оно с завода такое. Лично я катался пока оно на 80 000 не умерло,поменял на Valeo. После замены первое время было ощущение что сцепления не существует... ![]() _________________ Машина-нехороший человек сложная.То ты на ней,то она на тебе.. ![]() |
sashOK! На форуме 9 лет
Авто: Ваз 21103
На диагностику пробовал заезжать по поводу ДЖЕКИ ЧАНА??? ![]() А сцепление отрегулировать можно сделай его пораньше, у меня оно практически у полика... |
Пыльный На форуме 10 лет
Авто: мелкий недожып
не надо бояцца, считай ошибку, мож ничего серьезного
для начала смазать трос сцепления и вилку |
Mad Vaz Забанен ![]() ![]() На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
Boltun![]() На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
у меня тоже при покупке горел чек с продаваном заехали на диагностику - датчик фаз не работал. так катался месяца два. надоела эта лампочка - заменил датчик - все равно горит....на сто опять сделали диагностику (в этот раз уже бесплатно, т.к. датчик у них менял) - не работала лямбда. купил. сам поставил - чек не горит. рад)) _________________ multitronics VG1031GPL omega электро САУО |
Glan Chip 'n Dale типо))) ![]() На форуме 11 лет
dmitr033 На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
как вариант - приобрести и установить бортовой компьютер БК - он, кроме всего прочего, показывает ошибки. Датчик фаз ДФ - стоит не дорого, меняется моментом, а вот датчик массового расхода воздуха ДМРВ - стоит дорого. С БК ездить намного комфортнее. |
нет.Правильно купить К-Л адаптор ноут и софт качнуть.Ваши БК коробочки с трубадурами. 8-) _________________ Нужно отловить,Шубу81 и обезвредить. У него еще и явные проблемы с даунизмом(с)6600 ![]() |
тест-пилот![]() На форуме 11 лет
Авто: BMW E70+mazda2
у меня тоже была проблема с тугим сцеплением - оказалось, что стояло асбестовое и этот асбест истирался и диск выжимной стал туже ходить, а также этот хренов асбест стал попадать на стартер и стартер стал при пуске противно подвизгивать. Поставил сцепление ЛУК - все гут. |
Трудовик![]() На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16v, 2002г, январь
РСВ![]() На форуме 9 лет
16 клапанов не очень удачный вариант. Следи за ремнем ГРМ. Если порвет то клапана гнет, влетишь штук на 10-12. У меня 8-ми и бортовой компьтер. Сегодня тоже в движении загоралася лампочка СЕ. Сделал бортовым диагностику. Показал ошибку 0325 обрыв датчика вибрации, затем все восстановилось.Просто контакт скорее всего окислился или плохой. У тебя тоже может какой нибудь датчик барахлить, так что без диагностики не обойтись. |
V1T![]() На форуме 10 лет
Авто: 12->72
Exclusive![]() На форуме 11 лет
Авто: RS 5 Coupе 4.2 AMT
а может машину аффтара обкатали таким образом ![]() _________________ Белорусская тушенка СНОВ, колбаса, сыр, масло http://forum.guns.ru/forummessage/9/1822047.html |
B.black![]() На форуме 10 лет
JD![]() На форуме 11 лет
Авто: 21103
Авто: 12->72
На автомобилях с двигателем ВАЗ-2112 применяется сцепление с другими характеристиками нажимной пружины и пружин демпфера ведомого диска. Отличить это сцепление можно по отверстию в прорези лепестков нажимной пружины и пружинам демпфера ведомого диска, маркированным краской. Две пружины из шести на диске нового поколения – меньшего размера и смещены ближе к центру. Диск ВАЗ-2112 той же размерности (200х140), что и ВАЗ-2110, но передает более высокий крутящий момент за счет усиленной нажимной пружины (в среднем на 12%). Диски 2112 можно ставить на "десятку". При этом несколько возрастает усилие на педали сцепления. "Десятые" диски на "двенадцатый" двигатель ставить нельзя. _________________ Машина-нехороший человек сложная.То ты на ней,то она на тебе.. ![]() |
Часовой пояс: GMT + 4 |
