о распредвалах
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> о распредвалах вывод темы на печать
electro_on
Авто: ford focusII
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 08:55
у уважаемые форумчане , может кто может подсказать или дать ссылку что бы почитать о распред валах , чем отличается распредвал нивовский от того что ставится на двигатель ваз 2106и 2103, я нашел что нивовский распредвал имеет меньший ход клапанов чем на шестерошном либо троешном двигателе.
P.S. мне машина досталась как утверждает хозяин с нивовским распредвалом может в этом кроетя повышенный расход топлива .))
electro_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 12:33
большим открытием впускных клапанов -> большей компрессией. Бензина будет жрать больше, но не значительно.
Вовчик52
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2009 20:30
большей компрессией???????????чудо какое то...
— Почему в вашей машине так ужасно пахнет?— А что вы хотите? 200 лошадей!
Вовчик52 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2009 22:29
Вовчик, иди кури книжку по ДВС.
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2009 11:24
http://kvazar-3000.narod.ru/1-K-POWER/CamShaft-VAZ-Classic.htm
Дросселя на Январе 5.1-41
bagzzzmdg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Вовчик52
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2009 11:33
Kirgudu
да будет ВАМ известно что широкофазные валы роняют компрессию из за перекрытия и более долгого открытия клапана.на ниве фаза пошире.ну никак компрессия выше не будет.дурь. вот шестерня нивсая-это да. она на ползуба вперёд катит,поднимая компрессию.тока она сделана не для этого,а для компенсации длины цепи из за заниженной на 2 мм нивской гбц. я вообщето в сервисе работаю по этим делам,настраиваю как гражданские так и злые моторы. так что господин МОДЕРАТОР возьмите книжку ВЫ. Smile
Вовчик52
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2009 11:43
я собрал мотор со СЖ 11,компрессия на стоковом валу 16 очков.поставил вал 264 град на впуске и перекрытием 1,2 мм. компрессия упала на 2 очка.а если ставить вал на сток-с 12 очками компрессии то мотор вообще овощной получается пока не раскрутишь 4000.и лопает как конь.так что я за свои слова несу полную ответственность.http://lada-quadrat.ru/forum/6-1364-1#28990
вот мой таз кому интересно.
