gnom211
в чем может быть проблема?
когда их включаешь, то слышно как жужжит моторчик, но они стоят на месте.
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
прокручивается вал на который поводок садится.
была проблема - решилась затягиванием кайки :cool:
Bart2
Отрутилась гайка крепления тяги к моторчику.
Придется снимать жабо.
димон_2112
откинь дворники от стекла - и включи
Vlad-46
Авто: ВАЗ-21114-люкс/1,6/16/Кварц
gnom211 писал(а):в чем может быть проблема?
Снимаешь резиновые колпачки одетые на гайки и ключом 8 или 10 затягиваешь. Жабо снимать не надо.
Ratnik
Авто: 1,5 16V 21120 Январь 5.1 J5V05N35
была такая же тема в дождь на кольцевой
у поста гаи снимл жабо и ставил гайку , нужны ключ на 13 по моему и одна гайка с крепления капота (это если случай экстренный и такой гайки нема ) . Расширительный бачок вытащи , шумку отогни и в образовавшееся пространство суй руку с ключом там будет валятся поводок . Я его крепил строго горизонтально, иначе дворники ходят не так как должны (первый раз когда закрепил не так, они до верха не доходили, зато внизу на жабо заползали)
З.Ы. да сначала проверь как выше советовали как сами дворники затянуты
gnom211
Спасибо Мужики, проверим сегодня!
Пыльный
Авто: мелкий недожып
было такое - зубья в редукторе привода срезало
Ratnik
Пыльный писал(а):было такое - зубья в редукторе привода срезало
ну это ты его уже запугиваешь, на пиво могу поспорить что там гайко раскрутилось и отпало
Пыльный
Ratnik писал(а):Пыльный писал(а):было такое - зубья в редукторе привода срезало
можна бы и на пыво, однако далековато будет
пусть готовится к худшему, вскрытие покажет
GiliusTM
Авто: 21114
Привет всем любителям универсалов!!
Вот приобрел себе полтора месяца назад 21114. Через месяц "сдохла" задняя стеклоочисная счетка
. На СТО разобрали движок, там на нем плата еще есть. Єлектрик сказал прохая пайка, пропаял все контакты. После этого поработала она неделю и опять хана. Может кто сталкивался? Может и не в плате дело? Потому как она то работае - то нет. Но больше - Нет
Butcher47
Авто: MCS'09
А у меня дворники ползают слишком медленно. На аналогичных машинах пошустрее будут. В чем дело может быть? (Сорри за оффтоп, не хочется тему создавать)
Пыльный
GiliusTM писал(а):Может и не в плате дело? Потому как она то работае - то нет. Но больше - Нет
защита от перегрузки срабатывает
привод стеклоочистителя перебрать/смазать
