pinguin
Добрый день.
Подскажите кио знает взаимозаменяемость замков.
Просто подгорели контакты в своем замке зажигания, срабатывает через 10 раз. Назрел вопрос замены замка (с контактами ковыряться не хочеться, да и времени нет). В свое время в замок сам установил катушку ИММО, очень удобно спору нет, но покупать родной десятый замок и опять его разбирать и вставлять катушку так же нет желания. Отсюда вопрос, можно ли поставить замок от другой модели ВАЗ с уже встроенной катушкой ИММО? Допустим от Калины, или от Шеви Нивы, или подойдет от 104? На сайте ДААЗ в применяемости написано 2110 и семейсто, но в краткой характеристики написано "предназначен для автомобиля с противоугонной системой АПС-6" , у меня активирован АПС-4. Одинаковые ли у них антены?
http://www.daaz.ru/product/product12.htm
Заранее благодарен за содействие.
pinguin
Никто не знает?
Вычитал что антенна от АПС-6 подходит для АПС-4.
Вот соотвественно вопрос назревает: В замке ВАЗ-21104 какая антенна стоит? И подойдет ли он на ВАЗ-21103?
Не уж то никто не эксперементировал?
Gloom
ну блин на сайте написано же
Есть транспондер, катушка связи, предназначен для автомобиля с противоугонной системой АПС-6
ВАЗ-2110 и семейство
ставь...
но уверен что 21104 не найдешь, ставь 2123
http://www.rain-auto.ru/catalog.php3?sort=Brief&filter=1&Artikul=0&Action=Link&LastID=2550
pinguin
Спасибо. Насчет Нивовского понял. В магазине сравнивал, подойдет. Вопрос только что в моем замке проводов поболе выходит. Вероятнее всего подсветка. Ок еще раз спасибо за напутствие буду ставить пробовать.
Gloom
как так... столько же должно быть.
подсветка и в нивовском есть.
мне вот интересно, что это такое. Shocked
pinguin
Не знаю как вставить фотку, но вот на сайте глянь на замок который у меня стоит, сколько проводов в разъеме, и сколько на фотке сверху, на фотки - 3 (не считая проводов с антенны), а на моем замке как минимум 6 - правда из них наверняка 2 массы. Вот и назрел вопрос к чему остальные.
http://avtovem.ru/index.php?section=802&id=10
pinguin
Ну сверху активатор установлен. Очень похож на замок багажника, от чего только. может какой нимбудь приоры или калины.
Gloom
pinguin
вот такой?
pinguin
Gloom
Ага именно такой.
Gloom
pinguin
ну так такая же колодка... Smile
pinguin
Неа. Колодка не такая же:
1) На нивовском штекере контакты горизонтально расположены, на десятке - вертикально (всмотрись в фотки)
2) На нивовском в штекер три провода зеведно, и контакты в один ряд идут. На десятом - в два ряда штекеры идут и шесть проводов.
Может на этой фотке хорошо будет видно.
http://www.pasker36.ru/photo_lib/28241.jpg
Gloom
этот вообще на замок от девятки смахивает...
блин.. чтот запутался сам..
pinguin
Не суть, количество проводов и положение контактов колодке такое же как и в десятке. а в Ниве, как ты видешь три провода.
