Sarmat
Авто: 2110 > Nexia 1.6 > 2113
Может в Тюнинге задаь этот вопрос? Но вроде здесь уместней.
Так вот, из-за того что у десятки нет регулировки руля по вылету, не могу подстроить руль удобно под себя. Всё время приходится у нему тянуться вперед и от этого устаю больше. Да и приборку хуже видно. (у меня руль маленький)
Я просто люблю спинку назад посильнее откинуть (но не слишком сильно, нормально). При этом и обзор улучшается - видно светофоры на перекрестке, не так давит потолок. В боковые зеркала заднего вида вроде тоже так удобнее смотреть.
Но вся проблема в руле. Я там смотрел под пластиком что есть какие-то намёки на продолную регулировку. Что с этим можно сделать?
может есть какие-либо проставки чтобы руль "поднять"?
B.black
ну допустим можно удлинить калиновским валом, а кожух какой ставить?
да и порнография получиться. как представлю как он торчит :ooo:
Sarmat
Руль маленький, поэто мушать не будет. И торчать тоже не будет. Я думаю для малого руля 5 сартиметром визуально мало что изменят.
А что за вал? Если я правильно понял, это просто труба, которая длиннее. А при чем тогда кожух?
ZaSKaR
Sarmat
Karzhimant писал(а):Спорт руль+переходник...
вот руль что-то типа спорта (дешевка какая-то, но нормально выглядит).
А вот видимо переходник и нужен. Их к рулям в комплекте продают, или можно отдельно для своего руля найти? И где искать? В магазине что-то не видел (в парочке).
Sarmat
bootblack
Цитата:Зарегистрирован: 17.01.2008
Авто: ВАЗ 21101i Luxe
Нет, что-то неудачное у тебя сообщение
А вообще здорова, земляк! 8-)
B.black
да уж надо срочно что то написать
привет
так ты вроде как уже москвич
Sarmat
Кажется в поиске нет ничего подобного. Неужели у меня руки нестандартные ?
)) Но вроде нет, нормальные
Рост тоже не выдающийся в какую либо сторону. Весьма среднестатистичен )
румын
Авто: 2111 снежка
Калиновский вал + резиновая гофро-манжета от дешевых спорт рулей... Сам мучаюсь, думаю.
Sarmat
румын писал(а):резиновая гофро-манжета
а что это такое? для чего нужна?
чтобы вал прикрывать? Если так, то разве в этом есть необходимость?
Насколько калиновкий вал длиннее десяточной?
B.black
Sarmat писал(а):Насколько калиновкий вал длиннее десяточной
на 4 см
Sarmat
bootblack писал(а):на 4 см
отлично. Думаю как раз этого мне и хватит.
Пошел в магазин смотреть
Никто не знает какие ключи нужные для сборки/разборки этого вала? А то может в магазине не смогут сориентировать.
B.black
ключь торцовый и накидной на 13. зубило с молотком (выкрутить срывные болты). вроде все 8-)
на счет кожуха: можно попробовать кожух с новой десятки. но под переключатели нужно трубу добавить (приварить)
Sarmat
bootblack писал(а):зубило с молотком (выкрутить срывные болты)
ого, как-то зловеще звучит
что за срывные болты? Где они находятся? Мурзилку конечно почитаю, но вдруг там этого не будет.
И ещё я помню на Ниве сверху в руле винт большой был, не знаю на какую размерность. Здесь такого нет?
B.black
когда кожу снимешь и начнешь откручивать рулевую колонку, вот там ее два болта и держат .
Цитата:И ещё я помню на Ниве сверху в руле винт большой был, не знаю на какую размерность
ты наверное про гайку которая руль крепит. головка на 24.
Sarmat
bootblack писал(а):ты наверное про гайку которая руль крепит. головка на 24.
Да, про неё. Спасибо!
antipinoman
Предупреждений: 2
Авто: Веста
У нас в Кемпе на ЮгоЗападной продаётся какой то регулятор руля по вылету от Про Спорт помоему,около тыщи стОит.Хотел тоже купить, а потом подумал: оно мне надо? :ooo: ,нулевик я уже колхозил
,нуегонах все эти улучшайзеры.
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
автор попробуй ближе придвинуть сиденье, помогает иногда!
Sarmat
sashok76 писал(а):У нас в Кемпе на ЮгоЗападной продаётся какой то регулятор руля по вылету от Про Спорт помоему,около тыщи стОит.Хотел тоже купить, а потом подумал: оно мне надо?
ну за тыщу мне это тоже не надо. А воообще конструктивно то там всё просто должно быть. Просто цилиндр нужен высотой в 4-5 см и с пятью дырками, которые совпадают с дырками на креплении руля, который у меня установлен сейчас.
я вот буду думать какую детальку под эти нужды приспособить/переделать.
sashok76 писал(а):нуегонах все эти улучшайзеры.
Не, почему нет. В данном случае мне это кажется важным. Напрямую влияющим на удобство и безопасность управления. Меньше будет утомляемость если я смогу посадку себе удобную подобрать и лучше обзорность при этом.
VLAD(POWER) писал(а):автор попробуй ближе придвинуть сиденье, помогает иногда!
Знаешь, я попробовал
Но сильно согнутыми ногами как-то неудобно педальками управляться
Наоборот я бы ещё назад отодвинул сиденье, но тогда совсем не дотянусь до руля
Fuss
Авто: 21120
дя спортивного руля тебе надо просто найти другой переходник - длиннее того, что у тебя стоит
вопрос в том - где...и на сколько длиннее твоего они бывают
для тех кто в танке - переходник - это и есть цилиндр, у которого с одной стороны отверстие под рулевой вал, а с другой сколько-то там мелких отверстий для прикручивания руля
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
А я наоборот хочу придвинуть руль ближе к приборке
1\2 Off: Когда ставил регулируемую рулевую колонку на зубло, заметил что вроде как конструкция могла бы позволять еще вперед-назад двигать руль, не только вверх-вниз... но похоже не довели конструкцию до вменяемого состояния...
Vladrive
Авто: 21102 8V 02г. --> 21124 16V 06г.
Sarmat писал(а):ну за тыщу мне это тоже не надо. А воообще конструктивно то там всё просто должно быть. Просто цилиндр нужен высотой в 4-5 см и с пятью дырками, которые совпадают с дырками на креплении руля, который у меня установлен сейчас.
Ты думаешь у тебя намного дешевле выйдет?
Калиновский рулевой вал стоит порядка 700 рубчиков.
С цилиндром сложно будет что-то подобрать.
denches
Авто: Toyota Premio 2006г
не так давно по просьбе друга переделывал а верней новый переходник делал. для его нчальника угро т.к. этот мент ростом 2метра и на служебной 7ке ему не удобно ездить, хотя и очень редко. На стандартный переходник спорт руля вытачивал ну так скажем насадку длиной примерно 70мм. все получилось, меня отблагодарили
но когда я увудел это уродство
и проехах рядом, кент-мент-водила при езде всегда матерился( у него рост не более 1,70) т.к руль почти уперается в грудь, а если отодвинуть сиденье то пидали для него далеко.
Sarmat
Fuss писал(а):дя спортивного руля тебе надо просто найти другой переходник - длиннее того, что у тебя стоит
Вот их и смотрел вчера в магазинах. Ничего подобного не увидел. Да и продавцы бестолковые попались (была ночь, консультанты ушли). Но думаю шанс есть найти что-либо.
Fuss писал(а):для тех кто в танке - переходник - это и есть цилиндр, у которого с одной стороны отверстие под рулевой вал, а с другой сколько-то там мелких отверстий для прикручивания руля
Спасибо что пояснил и внёс ясность. Но жаль что в такой форме. Не все же обязаны знать всё. Для того и интересуемся друг у друга, чтобы узнать то, чего не знаем.
Касательно цилинда, который я предполагал сколходить, то его необходимость может быть актуальной, в случае если не бует в продаже нужных размеров переходника-цилиндра.
Скажем так, если переходник не подходящего размера, то нужен ещё один переходник-проставка.
Vladrive
Sarmat писал(а):Касательно цилинда, который я предполагал сколходить, то его необходимость может быть актуальной, в случае если не бует в продаже нужных размеров переходника-цилиндра.
чет не понял, не подходящего размера по длине?
