РСВ
Подскажите как избавиться от неисправности. При заводке на панели гаснет лампочка CHECK ENGINE , а затем через некоторое время в движении опять загорается. Старый хозяин сказал что на работу не влияет, что-то отходит, ЧТО? и как устранить? Раздражает , когда горит.
Последний раз редактировалось: РСВ (28 Май 2008 19:28), всего редактировалось 1 раз
B.black
диагностировать нужно. есть какая то неисправность
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
bootblack писал(а):диагностировать нужно. есть какая то неисправность
denches
Авто: Toyota Premio 2006г
Сними клемму на акумме минут на 20. может ошибка в памяти, если снова появится то
РСВ
Спасибо. Бортовым сделал диагностику. Е- показал код 01-0325. Посмотрел в таблицу обрыв датчика вибрации, затем обнулил. Показал норма. Доехал до гаража, пока больше не загорался. Наверное контакт хреновый. нада посмотреть.
B.black
РСВ писал(а): Е- показал код 01-0325. Посмотрел в таблицу обрыв датчика вибрации, затем обнулил.
какая машина? приора что ли? профиль заполни.
РСВ
ВАЗ 21102,SL . 1999 г.в. под заказ.
B.black
РСВ писал(а):обрыв датчика вибрации
тогда не так.
а вот так: обрыв датчика детонации.
самая дебильная ошибка в авто. у соседа до сих пор голову ломаю с этой ошибкой. не могу причину найти 8-) .
РСВ
Завтра еще табличку посмортю, потом скажу.
