DarkFire
Авто: ВАЗ 2115 2004г
поставил вчера БК и он выдал такую ошибку:
пропадает напряжение БС на ЭБУ
Очень обеспокоен этим фактом, подскажите: чем может быть вызвана ошибка и как ее лечить?
Машина ВАЗ 2115 2004ого года
З.Ы. поиск ничего не дал
andreyal553
Авто: Которое дизелит
DarkFire
то есть ошибка вызвана отсутствием заземления?
andreyal553
DarkFire писал(а):то есть ошибка вызвана отсутствием заземления?
Ошибка МОЖЕТ быть вызвана отсутствием. Может в разъёмах быть проблема. На 100% диагноз поставить трудно. Заочно. Для начала - смотреть массы (как наиболее простой вариант). Не поможет - смотреть разъёмы. И т.д. "Поступенчато" таксказать.
DarkFire
а можно перечислить весь список возможных причин в порядке убывания вероятности?
буду очень признателен!
andreyal553
DarkFire писал(а):в порядке убывания вероятности
Вероятность здесь не катит. Любая точка соединения контактов может мозги пудрить. Окислиться, например. Может масса, может по плюсу. По плюсу вариантов больше.
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
DarkFire писал(а):а можно перечислить весь список возможных причин в порядке убывания вероятности?
Достаточно одной, снимал клемы с АКБ.
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Ходок писал(а):DarkFire писал(а):а можно перечислить весь список возможных причин в порядке убывания вероятности?
+1 Кстати, не знаю, как у всех вот у меня было так. Когда были морозы, приходилось снимать АКБ, вернее менять, старый на мороз для сиги, второй домой для согрева. Так вот, когда скидываю сначала "минус" с АКБ, то все ок, а вот когда "плюс", то утром когда ставлю АКБ появляется соответствующая ошибка.
rvs63
Авто: VESTA
Это совершенно стандартная ситуация. При снятии, а потом присоединении клемм с АКБ на ЭБУ пропадает,а потом соответственно появляется напряжение. ЭБУ фиксирует эту ошибку,а БК её считывает.
Скинь ошибку с БК и забудь.
DarkFire
у меня проблемы с напряжением в машине - при нажатии на тормоз палель бк моргает как елка. плюс с нажатым тормозом поворотник на право не работает. это связано как-то с этой ошибкой? где может быть замыкание?
Blakiller
Авто: ВАЗ-21110, Кристалл,2004г., ГБО Lovato
DarkFire писал(а):поставил вчера БК и он выдал такую ошибку:
1,5 года как Бк показывает такую ошибку. Всё пробовал делать что бы она не выводилась, БЕСТОЛКУ. Забил на неё. НА СКОРОСТЬ НЕ ВЛИЯЕТ!!!!!
kirill.korobov
Авто: Ваз 2114, 2004г.в. ЭБУ Январь 5.1., БК Multitronics VG1031U.
у меня такая ошибка была, когда сел аккум из-за морозов! но если у тебя при нажатом тормозе не работает поворотник, то ИМХО, на это забивать нельзя. это неисправность а не глюк. надо курить схему и искать неисправность.
DarkFire
решилась проблема с поворотником просто - штекер на лампу задней фары выткнул - воткнул, и все заработало!
