Электронный тахометр в низкую панель
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Электронный тахометр в низкую панель вывод темы на печать
Dimooon85
Авто: 21101 1,6 Li Снежная королева
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 21:50
Всем здрасьте! Весь интернет облазил, одно и то же про какой-то там совковый тахометр в НП и ничего по существу про другие электронные тахометры.
Вообщем по сабжу: знаю (сам видел), что в приборку НП вместо лампочки СТОП вставляют тахометр электронный обыкновенный одна штука, с зелеными цифрами на 3 или 4 знака с двумя кнопками.
Собственно, кто делал, есть ли фото, как крепить индикаторы под стекло лампы стоп, чем соединять их с платой, куда кнопки выносили, какие использовали. Естессно, снимать приборку и ломать тахометр неохота чтобы экспериментировать вмостыривая его туда, неизвестно что еще получится, если там все ломать придется, то проще оставить этот тахометр на рулевой колонке.
Еще такая мысля есть: индикаторы купить красные, собрать их на отдельной плате и поставить вместо штатных соединив их импровизированным шлейфом. Соответственно, кто ломал тахометры, скажите как там в них индикаторы крепятся к плате.
Установку тахометра от шестерки не предлагать - весь инет кишит инфой по этому поводу, но ИМХО это колхоз.
Dimooon85 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 21:56
на все самарки(2 из них были с НП, одна с высокой с неработающим тахометром) ставил себе простой электронный тах, клеил просто на кожух рулевой колонки с помощью двустороннего скотча........
...а так есть проские(вроде helios) которые кто-то колхизит вместо стопа под стекло панели проиборов......
походи по магазинам, какой понравится такой и ставь.....
все равно со временем начинаешь крутить под 5 тыс и на тах особо не смотришь
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MINOGUS
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 22:04
Я себе вмандячил этот helios на 2х сторонний скотч прямо на стекло,в низ приборки четко по центру.провода увел по кожух. перекрывает чуть чуть общий пробег.дневной (сбрасываемый) видно отлично,да и сам тахометр видно на пять через руль.делов на 25 минут с перекурами.
MINOGUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 22:12
Dimooon85
почитай мож поможет!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=85618
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimooon85
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 22:14
Дык он щас у мну там и стоит, неэстетично это как-то, хочется интегрировать его так сказать в общее информационное поле автомобиля, о!
я и до 6 кручу, причем влегкую, но тахометр все равно на карбе нужен как не крути, может просто привык уже, я сколько лет ездию на разных тачках - все без тахометра, оборудовал этим самым электронным.
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 22:17
я вкрячивал, ничего сложного нету. пользовал эл. тах что на рул. колонку. аккуратненько отпаять плату с индикаторами и соединить их потом проводками с основной платой. крепил индикаторы тупо на гермет. питание брял с вольтметра, сигнал на тах. в недостающиу контакт в колодке.
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimooon85
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 22:18
G-Unit писал(а):
Dimooon85
Пасибо конечно, но эту тему я прочел до того как тему запостил, там больше про тахометр от классики или про подключение его на инжектор...
Но вот я хочу что-то типо того:
вот только и интересует меня, как этот тахометр переделывается для установки в панель.
Dimooon85
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 22:21
а там стандартные индикаторы, можно красными заменить? Леха, не помнишь, много там проводов от платы к индикаторам, насколько сопливая плата тахометра, ничего не подрезал/отпиливал/наращивал в приборке?
*leha*
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 22:29
да можно наверное если индикаторы идентичны.
проводов десять на вскидку, использовал тонкие во второпластовой оболочке. плата не фонтан, но и не лезть туда с 60ватным паяльником :-D . припаянные провода залил моментом. чёто подпилил откусил в окошке "СТОПА" и дырку сделал под пучёк проводов. да всё по месту подгоняется в аккурат. там места хренова туча. ааааа. ещё лампу стопа перекинул, там свободное местечко есть, что то дороги подрезал и диоды перекинул.
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 22:32
http://s-shp.narod.ru/tacho.htm
Sanya P сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 22:36
она чертовка , она
Dimooon85
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 05:08
Sanya P, пасибо, я про эту статью и говорил, но там про какой-то совковый тахометр написано как мне показалось, по крайней мере судя по деталям на его плате!
Ну лано, методика понятна, если никаких проблем, буду делать, отпишусь потом!
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 08:03
Я в правой части приборки между индикаторами впиндюрил тахометр в виде линейной шкалы. Если интересно, могу выслать разводку и программу.
Имхо, полезность тахометра вызывает сомнения.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 08:20
Michail_09
настройка карба -вод особое назначение таха . + там электронный вольтметр борт сети - точность проверял тестером .
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Yad
Авто: 2109,1.3л, карб -> 1.6л, инж
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 08:49
Я себе поставил такой http://www.m-electronics.ru/products/dd5v/
Хватает за глаза и колхозить ничего не надо, тока немного расширить дырку на месте заглушки под кнопку в консоли... Есть и зеленые и красные...
Тошню в среднем ряду... Smile
Yad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
de
Авто: 21093 1995 карб + MMC P2 1993
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 09:49
Сложно слишком. Я плату не отпаивал, просто вставил и все, пришлось только стеклышко, прикрывающее лампочки, на несколько миллиметров подальше прикрутить, это незаметно.
Собственно эта фотка моя:
Тахометр какой-то совковый, за 500 рублей.
Кнопку вывел под панель, вторую кнопку сообще не стал выводить - мне не нужны часы и т.д.
Если кому-то очень нужно, то могу приборку вынуть и зафоткать всю конструкцию.
de сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 10:00
Dimok писал(а):
Michail_09
Вод только для этого я его и пользую :grin: . Для езды он нафиг не нужен.
А вольтметра и штатного на НП достаточно. Знать в пути величину напряжения с несколькими знаками после запятой совершенно нет необходимости. С таким же успехом на приборку можно впиндюрить показометры давления в шинах, азимута, тангажа, крена и хрен знает чего еще. Все это наверное круто, но бесполезно.
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 10:42
Dimooon85, я ставил себе с другой стороны, — между "показометрами". Долго, причем искал такой тахометр, говорили, что перестали выпускать их... делали их, кстати, у нас в Питере на заводе Казицкого. Встает под стекло как влитой, проводочки у него тоненькие. так что просто обжимаются стеклом и все.., жалко фоток нет, но в теме про тюнинг низкой панели я видел такую же фотку.
Monk-SPb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
genich
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 11:17
А у меня в зеркале салонном тахометр, вольтметр, часы и какой-то градусник Smile непонятный, вечно -25 показывает. Ставил не я. И не могу яндексом производителя найти. Знаю, что отец в Питере брал 4года назад. Вот только если ему верить, то больше 4600 об\мин у меня двиг не раскручивается. Surprised
2109->Калина->Рио JB 2011->Тигуан 2013 T&FPicanto 2007->Picanto TA 2011Тигуан 2013 T&F->Тигуан 2013 T&FRio QB 2013->Octavia 2017 Combi 1,8 4x4
genich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimooon85
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 20:14
Чего то я не поняв: вот на приборке есть полоска СТОП из темного стекла, под ней соответственно лампочка. Понятно, что лампочку выкидываем, но на фото у тебя индикаторы стоят не под этой полоской из тонированного пластика, а в ней выпилено окно для индикаторов тахометра, так? Разобрал тахометр, хочу индикаторы красные поставить, тогда вообще круто будет.
Dimooon85
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 20:37
Вот он мой тахометр
de
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 09:57
Да, так.
У меня точно такой же тахометр. Кнопки, кстати, я выпаивал, они мешают.
Лишние телодвижения, не сделаешь из зубилы иномарку.
Кстати, я поменял несколько цветов светодиодов подсветки приборки и кнопок, и пришел к выводу, что самый лучший цвет - чисто белый. Были синий, желтый и красный.
*leha*
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 10:00
Dimooon85 писал(а):
Вот он мой тахометр
ну отпаивай индикаторную плату. у тебя ещё хорошая плата у меня говённее была
Dimooon85
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 22:22
Сначала все разбираем нахрен, все знают как это делать, так что без коментариев.
Затем убрал часть бортика в месте, где была лампа СТОП (красным обозначено как было). Также с помощью напильника и такой-то матери снимаем слой пластмассы с верхней и нижней стенок полости где была лампа СТОП, т.к. плата тахометра по высоте чуть-чуть не входит в нужную дырку. Вообщем добиваемся посадки платы в свое место, у кого-то может и так все войдет, это-ж ТАЗики.
Взял тахометр обыкновенный, одна штука, немного сточил боковые края у платы с индикаторами, а также чуть снял сверху и снизу платы, вообщем обработал края по периметру. Маркером подкрасил плату, чтобы когда солнце будет светить на панель, не было видно зеленую плату. Кнопки тупо откусил, т.к. паяльник в гараже, а на дворе ночь! Завтра припаяю провода на выносные кнопки.
Стер надпись СТОП, в легкую это делается туалетной водой и ваткой, ничего не мутнеет.
Вот, вставил тахометр в свое место.
Вот тах спереди.
Но чтобы влез тахометр придется убрать кусок платы как показано на рисунке, диоды заменю, дорожки аккуратно переделаю проводками, это не проблема, только завтра пойду в гараж и сделаю все это дрелью и нормальными надфилями.
Ну, как говорится - моя панель в ночи! Без комментариев.
А вот со вспышкой, свет бликует от темного стеклышка, но цифры все равно видно, тем более что в машине есть козырек, у меня на рулевой колонке тахометр всегда стоял и все было видно, правда у меня тонировка.
А это срач после работы над тахометром. Жена увидит - хлопнет меня нафиг!!!
Ну а это мой толстый кот который сидел и зырил как я все делал!
Ну вообщем пока мне нравится, завтра все доделаю, сделаю фотки на машине. Самое главное - плату не отпаивал и не мучался с проводами, лучше из стоковой платы выкусить кусок, один хрен - обратно на лампу СТОП переделывать не буду, так как европанель рулит, так что думаю. Пива тоже не ушло не одного литра. Вот так.
Dimooon85
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 22:37
Может вместо лампочки стоп купить красный суперяркий светодиод на 12 в мигающий, и вставить его в свободное очко. Красные индикаторы кстати я нашел, они продаются, только в наличии таких не было, были только на демостенде, но они яркие, что пипец, ну и фиг с ними, пусть зуленые будут, тож ничего. Кстати у меня на эту плату зуммер интегрирован параллельно лампочке ручника, она же у нас мигает, так вот, когда ручник поднят - она у меня пикает, прикольно. Вот на фото видно этот зуммер.
Страница 1 из 2
