EagleSP
Авто: 21093 (98 г.в.) => 2115 (2005 г.в.) => 2111 (2006 г.в.)
постоянно горит уровень. Вынул из бачка, контакты замкнул - все равно горит. Где искать?
r_i_m
контакты должны быть разомкнуты, если всеравно горит - искать где коротит.
sel77
Авто: 21150 2007г
а на разомкнутых? возможно косяк ЧЯ
TDreamer
Авто: Пепелац Kia Rio DE (JB/Rio) седан, 2011 г.
автор вынь разъем, если гореть будет, то проводка коротит. если нет - датчик менять (стоит очень недорого). только не забудь при экспериментах, что лампочка до выключения зажигания все равно гореть будет даже на исправном датчике и даже после размыкания цепи. состояние сбрасывается только при выключении зажигания.
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
TDreamer писал(а):автор вынь разъем, если гореть будет, то проводка коротит. если нет - датчик менять (стоит очень недорого). только не забудь при экспериментах, что лампочка до выключения зажигания все равно гореть будет даже на исправном датчике и даже после размыкания цепи. состояние сбрасывается только при выключении зажигания.
Плюс много!
А возможно сама бортовая система контроля (БСК) глючит! Если есть возможность, замени на заведомо исправный.
