Дребезг под днищем примерно при 2200 об/мин
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дребезг под днищем примерно при 2200 об/мин вывод темы на печать
Sergius2115
Авто: ВАЗ-2115-20 (2006 г.в.)
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 23:50
Достал дребезг под днищем примерно при 2200 об/мин. Сначала был звон, оказалось, что в этом виноват хомут, который был одет на "защиту" "промежуточного" глушителя (или как он называется?). Выкинули этот развалившийся хомут - звон пропал. Через несколько месяцев - появился дребезг, похоже так звучит эта "защита". Что можно сделать в этой ситуации, чтобы дребезг пропал? На сервисе предложили эту защиту выкинуть, я отказался (если я правильно понимаю, то она не даёт днищу сильно нагреться от промежуточного глушителя, а это - безопастность). Помогите, пожалуйста.
Прошу прощения за то, что коряво описал проблему - я не знаю как именно называются эти детали, а мурзилки под рукой нет.
Поиском не нашел ответов на свой вопрос, если уже обсуждалось - плиз, дайте ссылочку на нужную тему!
Sergius2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 23:52
мож про экран ката идёт речь?
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 08:51
Может просто защиту отогнуть ?! У меня сейчас такая же хрень, я знаю, что зимой на наших дорогая ухо от защиты сломал, надо варить или новую ставить.
регион 37
FAR_21140 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 08:52
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106544
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 09:06
Скорее всего пора менять резонатор. Такая же беда и у меня была.
И опять все те же... с глупыми вопросами и тупым выражением лица... =)
NWorker93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovan057
Авто: ВАЗ-2115i, 2006 г.
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 09:11
Sergius2115
Было подобное, устойчивое дребезжание в районе 2000 оборотов. В первом случае прогорел (осыпался) резонатор (средняя часть глушителя), подняли на подъемнике в сервисе, послушали, поменяли по гарантии, дребезг прошел.
Потом видимо где-то цепанулся катализатором, погнулась крышка, которая снизу катализатор прикрывает, и касалась катализатора. Тоже появился дребезг в районе тех же 2000 об., но не устойчивый как в первом случае, а когда сбрасываешь газ. Подлез под машину и отверткой через дренажные отверстия в этой крышке (по центру крышки находятся) немного ее отогнул, дребезг прошел. Так что смотри, может что из этих вариантов у тебя.
Vovan057 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 09:15
Вообще то это может быть болезнь рычага кпп. Оч многих достает. думал у меня тоже рычаг. После полной смены выпуска все звуки пропали.
Не прощают ошибок женщины и тетрис на 9 скорости.
Все отчеты на Drive2.ru --------------V
Yasha05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 09:30
Проверяется оч. просто- ставишь машину на яму или эстакаду, кулаком простукивешь, покачиваешь выпуск и слушешь.
Могут отгорать железки внутри резонатора, и он начинает звенеть и подревывать.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergius2115
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 10:24
Огромное спасибо! Похоже, что у меня дребезжит "дополнительный" глушитель.
Sergius2115
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 10:38
Завтра загоню машину на подъемник, буду отгибать защиту. А что если опять поставить хомуты? Они с завода идут или это мне на фирме, которая продавала машину, поставили?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 14:40
2all
может ручка переключения дребезжит?
read
Nеrv
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 14:49
у мну теперь тож такая пробблема есть ))))) полезу в яму Very Happy
21051,82г->21093,97г.в.->21099i,03г.в.->21150,06г.
Nеrv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 15:34
у меня резонатор дребезжал, поменял и все ОК.
esa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимир Владимирович
Авто: 2108, 89 г.в., карб, короткое крыло, НП, вишня
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 15:48
Sergius2115 у мну дребезг тоже был, и тоже думали защита. оказалось "штаны" открутились немного и при определенных оборотов дребезжали.
Чайник с большой буквы Ч Smile
www.zizer.ru
Владимир Владимирович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sergius2115
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 20:44
Сегодня устранил этот дребезг. К сожалению, только одна фотка, остальные умерли вместе с SD-картой. Кстати, ребята, знайте: если при просмотре фоток на фотоаппарате он пишет "файл не является снимком", то это значит, что карта памяти умирает. Выкидывайте её (форматирование уже не поможет).
Итак, оказалось, что дребезжала пластина, которая прикрывает снизу катализатор. В месте, указанном красной стрелкой, эта пластина была "оторвана" и дребезжала (ударяясь об него) при сильной вибрации. Скорее всего это был брак с завода, т.к. в этом месте у меня стоял обычный хомут (поставили, видимо, в салоне, где я покупал машину). Проблему решили так - поставили в это место хомут выпускной системы от Газели, он встал как родной и прижал эту пластину. Для надежности - контрогайки. Теперь всё ок. Всем помогавшим - большое спасибо!
