Стук в задней части ВАЗ 2114
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стук в задней части ВАЗ 2114 вывод темы на печать
foran
Авто: ВАЗ 2114 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 11:34
Добрый день! Купил неделю назад ВАЗ 2114 и почти сразу появился стук в задней левой части автомобиля при поворотах налево и при резком разгоне. Думал глушитель ударяется об картер запасного колеса, надел на глушитель по старинке воздушный фильтр, однако стука меньше не стало. На глаз определеить не смог,вроде все нормально. При правом повороте стука нет. Что может быть?
И еще, есть много мнений: стоит ли ставить машину на гарантию или это лишняя трата денег? Пока не ставил, пробег 500 км. Однако если этот стук что-то в подвеске придется ставить, хотя не хотел. С другой стороный все равно за ремонт деньги возьмут же.
foran сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ivanin
Авто: Ваз 2109 -->ВАЗ 2114 2004г
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 11:37
Возможно пружина задевает за подкрыдок при повороте и старте, у меня так было долго искал причину стука, просто подрезал подкрылок около пружины стук изчез.
ВАЗ 2114, 2004г.
ivanin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
foran
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 11:38
Нет. Подкрылки я поставил на следующий день после покупки, а стук был и без подкрылка. Думаю дело не в этом
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 11:51
foran
протяжку делали? в багажнике ничего не валяется?
Если тебе роют яму - не мешай. Закончат - сделаешь бассейн!
daemon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
foran
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 11:56
Протяжку еще не делали. Думал на 1000 км. сделаю. Багажник пустой. Кроме домкрата ничего нет. Думаешь стоит колеса подтянуть?
bezumec
Авто: ваз 21140 `05г EK34->ULT HL52
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 13:14
Продолжу темку ,началось примерно месяц назад , но не обращал внимания думал что-нить в багажнике ,но вчера (багажник быд пустой ) поехал на стоянку без музыки , от дома буераки - скорость 10кмч глухой стук на кочках ,при чём ощущение ,что раздаётся по всему кузову (*опай чувствовал) , сзади сидела жена с ребёнком , говорит что где-то слева под задним сиденьем. Проявляется только на маленькой скорости по плохой дороге. Бензина был полный бак ,думаю он плескаться так не может ,глушитель тоже проверял (сухари меняны неделю назад) . Может чего со стойками или пружинами ?
bezumec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denko.08
Авто: Ваз 2114, 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 00:16
Привет. испытываю что то похожее на Ваз 2114. Не могу ни как разобраться. Есть какие-нибудь варианты, может нашел уже причину - поделись пожалуйста
denko.08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
WWSSS
Авто: Калина-пустой барабан, 8 клапанов.
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 10:32
В вашем полку прибыло, та же фигня у меня, Искал причины : 1- бьется выхлоп труба -НЕТ. 2- полка,или содержимое багажника-НЕТ.3- думал верхнее крепление стоек разболталось( была тут темка)-НЕТ.4-Как вариант задняя 5 дверь и тоже НЕ ТО. Посадил тут родственника на заднее сиденье (стаж водилы более 20лет) Так он сразу определил - АММОРТЫ стучат cry Причем оба ROFL , Я чуть не офигел, Они же сухие и признаков потеков нет,но факт остается фактом. Вот теперь думаю какие ставить,машина на гарантии еще,но мастер обрадовал: сухие,работают,-значится все Ок. И еще в тему,друг калину купил,неделю назад, стучат передние - на сервисе тоже лесом послали.
Все будет хорошо.
WWSSS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
bmp-1
Авто: прЕора 2008
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 11:01
А у меня когда садится сзади 3 человека тоже начинает что то бренчать.....может и в правду стойки менять пора??? Когда еду с разгруженным задом - никаких стуков и бряканий нет Confused
Не болтай ерундой!
bmp-1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rustam 70rus
Авто: ВАЗ 211440, 2008г.в. (Млечный путь) Ковка 15" VSMPO, железки TM и AUTOPRODUCT
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 11:05
Такаяже байда бухание аммортов с новья !
ВАЗ 211440,2008г.в.Comfort X15
Rustam 70rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WWSSS
Не у меня наоборот при загрузке стук вроде поменьше, Обидно ,за тачкой слежу,жалею ее .а она негодяйка так и подкидывает сюрпризы hehe
Все будет хорошо.
WWSSS
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 11:08
В магазе советут KYB амморты, кто ставил? реально лучше чем заводские? или тоже рулетка ? А то слышал даже новые сразу надо прокачивать (миф) ?
Все будет хорошо.
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 11:22
Прокачать не значит разбирать.
Это тупо выдвинуть -задвинуть шток в определённом положении.
Drinks or Beer
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.
После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
В МАШИНЕ НЕ ЛОМАЕТСЯ ТОЛЬКО ТО, ЧЕГО ТАМ НЕ СТОИТ !!!
gcrepmvbx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 12:25
Заводские аморты - СААЗовские, полное г@$но, стучат у многих. Стучало на неровностях и очень противно, аморты были сухие... стук был только справа. Поменял только правый, поставил СААЗ чтоб левый не трогать - стук никуда не делся, источник был определен правильно, точно справа. В результате плюнул и поставил назад KYB масло, все стало тихо
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WWSSS
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 12:28
Спасибо за инфу,приму к сведению, А еще вопросец газовые только 4 надо ставить или тоже можно парой менять ?
Все будет хорошо.
MaratZ
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 13:30
Тоже амортизаторы на неровностях стучат задние, обе стойки сухие, но зараза стучат!!! drrr
MaratZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gcrepmvbx
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 13:32
Так мона они сухие и стучат, потому что там масла и небыло ?
WWSSS
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 13:38
проблема то глобальная вижу, прям впору на завод письмо переправлять ROFL
Все будет хорошо.
MaratZ
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 13:44
Летом сморрел сухо было! Вот специально недавно смотрел под пылником сухо, никакого масла и влаги! Но стук. до весны уж а там разберемся!!!!
Ваз-21144, 1.6 8 клап.
mikh2
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 14:27
Как и говорилось - СААЗ полное г@$но, как следует из моего опыта даже новые невытекшие амортизаторы стучат и это не единичный случай. Надо просто не жалеть денег на нормальные - сакс или кайяба например
[b]WWSSS[/b]
Ставить можно все что угодно только зачем тебе в результате мягкий перед и жесткий зад? По моему надо определиться что тебе важнее - управляемость или плавность хода, и исходя из этого поставить газ или масло
WWSSS
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 15:14
Для меня важнее мягкость хода. Т.к. не "шумахер" Значится масло буим ставить,но наверное весной....
Все будет хорошо.
С229УС 61russ
Авто: ВАЗ 2108. 1.3. Peugeot 308
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 15:26
а у меня стучит только на непрогретых аммортизаторах ROFL .
короче стучат именно они взял с того что стук ТОЛЬКО при начале движения, минут через 5 движения стук пропадает. Амморты билштейн газ-масло.
С229УС 61russ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denko.08
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 19:01
Ясно с этим. Значит единственный выход - менять на газ или масло. Надо браться, а то стук уже не выносим, как будто молотком по кузову....
bmp-1
Авто: прЕора 2008
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 19:20
пипец....и это на почти новой машине
Не болтай ерундой!
denko.08
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 20:12
bmp-1
А что делать. Завтра попробую разобрать полностью стойку, посмотрю может что не так, ну внешне будет видно может. Если все в норме - буду менять. А все-таки на что лучше менять, масло, газ????????????
Страница 1 из 2
