MEA!
Авто: 2105"84гв -> 21144"07гв, {000013~100159км} -> FF3''13гв/125/MT/TS+, {000004~132500км}
denko.08 писал(а):Завтра попробую разобрать полностью стойку
СААЗовские стойки и амморты уже очень давно неразборные.
bmp-1 писал(а):пипец....и это на почти новой машине
У меня застучали тык через 9, а потом по гарантии:
14 800 замена правой передней стойки
19 354 замена 2х стоек и 2х аммортизаторов
23 252 замена 2х стоек и задн.прав. аммортизатора
Сейчас 26 с копейками и задние опять постукивают "на холодную".
Стук, который был от верхнего крепления аммо, убрал задними опорами Асоми. Теперь четко слышно, что подпрыгивает полка и стучат аммо внутри себя. Там какой-то зло**учий клапан ставят, ну не хочет он тихо работать.
Терплю до весны и меняю всё по-кругу на импорт (KYB сейчас идет левая, как говорят), масло.
savin-aa
Авто: Шевроле Нива
foran Первое что посмотри, это крепление левого рычага задней подвески к кронштену. В рычаге стоит сайлентблок. Рычаг вставляется в проушины и протягивается болтом на 12. Так вот: или
прослабла затяжка болта, или неисправен сайлентблок. Как диагностировать: попроси помошника с силой потрясти колесо, когда машина стоит на земле, а сам положи руку на этот узел (он как раз под порогом пассажирской двери) и все станет ясно.
denko.08
Авто: Ваз 2114, 2008 г.в.
А почему именно с левой стороны смотреть[/url][/list][/list][/code][/quote]
savin-aa
Авто: Шевроле Нива
denko.08 писал(а):А почему именно с левой стороны смотреть[/url][/list][/list][/code]
[/quote]
Да к
foran же написал, что слышен стук слева.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Мож кому интересно, но я у себя недавна нашёл косяк с непротянутым внизу креплением стойки к балке. Дык алюминиевую втулку в сайлент-блоке амортизатора расколбасило на 2-3 мм эллепсом, и болт как каромысло выгнут был. Хотя явных стуков я не слышал (мож глуховат...
). И вычислил косяк случайно, когда подшипник в ступице менял.....
denko.08
Я со стойкой поковырялся. там вроде все путем. Щас думаю прибегнуть к вашим советам и покопаться с сайлентблоком. Может в нем зараза таиться.........
