_Палыч_
На ВАЗ 2115 периодически на ходу "падают"(теряют питание) стрелки всех приборов, при этом подсветка приьоров не гаснет. Происходит это не только на кочках, но и при спокойном ходе...На месте на холостых не было пока ни разу...Было у кого-нибудь такое?
-=Worm=-
_Палыч_ писал(а):
На ВАЗ 2115
г.в. каляски? над правой коленкой реле отваливается.
_Палыч_
г.в-2003, про правую коленку не понял..Smile
-=Worm=-
реле там находится, но может и отсутствовать в зависимости от проводки.
_Палыч_
Напиши пожалуйста поподробнее, какое реле и где конкретно искать и что с ним делать...
-=Worm=-
_Палыч_ писал(а):
какое реле
Обычное 4х контактное.
сказал же над правой коленкой.
_Палыч_ писал(а):
что с ним делать...
отходит контакт, подоткнуть получше.
_Палыч_
спасибо, попробую поискать
Romychs
Реле зажигания чтоль? А чего не глохнет то тогда? Может все же предохранитель (F16, например) какой не контачит, или непропай в ЧЯ?
Еще, хреновая масса в приборке может быть.
idd
не знаю как в 15-хе, но у меня если это реле вытащить, то как раз приборка и не пашет. Двигатель работает нормально при этом.
Ocsic
У меня никаких релюшек над правой коленкой нет. Все релюшки (реле зажигания, реле стартера, реле задних ПТФ находятся над левой коленкой.)
ЗЫ Тоже иногда наблюдается такой глюк, но редко, и если происходит, то при переключении с ближнего на дальний. Shocked
_Палыч_
Разбирал вчера панель приборов и ЧЯ, никаких дефектов не нашел, все целое, не подгоревшее, не окислившееся..Проводил тестовый режим компа - вроде все нормально, а поехал - тоже самое(стрелки вниз). Как массу проверить, два провода черных(с двух разъемов) с панели в жгуты уходят, куда они дальше идут, хз...да и стоит ли в этом напрвлении копать. Помогите пж.. Sad
Последний раз редактировалось: _Палыч_ (05 Июня 2008 12:07), всего редактировалось 1 раз
Romychs
Ну тогда смотри реле, его по жгуту проводов от замка зажигания найти легко. Либо сами контакты замка зажигания.
-=Worm=-
ага
тогда бы вся не работала а не только стрелки.
точняк это на первых над правой.
на колонку там масса.
а с чего должна глохнуть?
