Hall
Двигатель у авто 1,5л 16 кл. На приборной панели горит контрольная лампа "Проверь двигатель", что это может быть, как можно исправить своими силами. Вторая проблема: туго выжимается сцепления, как можно исправить???
yoopi
Авто: 21104turbo+Lada Kalina Sport 1.6+Lada112coupe
ВОТ ЭТО ПРОБЛЕМЫ!
T&B
Авто: 21703
Hall писал(а):Двигатель у авто 1,5л 16 кл. На приборной панели горит контрольная лампа "Проверь двигатель", что это может быть, как можно исправить своими силами. Вторая проблема: туго выжимается сцепления, как можно исправить???
лампа CE на приборной панели лечится путем устранения неисправности, когорая вызвала индикацию о ней этой самой лампой. какая-именно присутствует неисправность, насколько она существенна - определить не представляется возможным без маломальской диагностики.
жесткая педаль сцепления лечится поеданием каши и посещением тренажерного зала либо заменой сцепления
Александр977
Авто: ВАЗ21120
О сцеплении:смотри трос,выжимной..Эти штуки должны двигаться без заеданий...
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
Hall
А когда смотрел машину перед покупкой эти проблемы не видел?
Самое страшное может крыться в
Цитата: горит контрольная лампа "Проверь двигатель"
Если нет компа с определением ошибок, то вперед на диагностику.
Последний раз редактировалось: Ser_124 (28 Май 2008 07:20), всего редактировалось 1 раз
leon112
Авто: мото, вело
yoopi писал(а):ВОТ ЭТО ПРОБЛЕМЫ!
+100
Автор, зачем же ты её купил???
Не было у бабки заботы, купила баба порося.... 8-)
Рекомендую для начала заполнить профиль, а потом FAQ почитать.
Многие вопросы сами собой отпадут.
ACooL
Авто: ВАЗ 21120, VS 5.1 new
Такая же беда была при покупке, сделай диагностику, поменяй убитый датчик. На сцепление забей, у всех 16 клапанников оно с завода такое. Лично я катался пока оно на 80 000 не умерло,поменял на Valeo. После замены первое время было ощущение что сцепления не существует...
sashOK!
Авто: Ваз 21103
На диагностику пробовал заезжать по поводу ДЖЕКИ ЧАНА???
А сцепление отрегулировать можно сделай его пораньше, у меня оно практически у полика...
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Hall писал(а): горит контрольная лампа "Проверь двигатель", что это может быть, как можно исправить своими силами
не надо бояцца, считай ошибку, мож ничего серьезного
Hall писал(а):туго выжимается сцепления, как можно исправить???
для начала смазать трос сцепления и вилку
Mad Vaz
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
1)съездить на "правильную" диагностику
2)регулируется не сцепление,а ход педали(оно без зазорное и регулироваться не может).
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
у меня тоже при покупке горел чек
с продаваном заехали на диагностику - датчик фаз не работал.
так катался месяца два. надоела эта лампочка - заменил датчик - все равно горит....на сто опять сделали диагностику (в этот раз уже бесплатно, т.к. датчик у них менял) - не работала лямбда.
купил. сам поставил - чек не горит. рад))
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Alexcool писал(а): На сцепление забей, у всех 16 клапанников оно с завода такое
Бред, может вы канеш такие чувствительные, но я, не вижу разницы между стоковыми сцеплениями на 8в и 16в... хотя езжу и на том и на том
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
Mad Vaz писал(а):1)съездить на "правильную" диагностику
как вариант - приобрести и установить бортовой компьютер БК - он, кроме всего прочего, показывает ошибки. Датчик фаз ДФ - стоит не дорого, меняется моментом, а вот датчик массового расхода воздуха ДМРВ - стоит дорого. С БК ездить намного комфортнее.
Mad Vaz
dmitr033 писал(а):Mad Vaz писал(а):1)съездить на "правильную" диагностику
нет.Правильно купить К-Л адаптор ноут и софт качнуть.Ваши БК коробочки с трубадурами. 8-)
тест-пилот
Авто: BMW 3 диз+mazda2
у меня тоже была проблема с тугим сцеплением - оказалось, что стояло асбестовое и этот асбест истирался и диск выжимной стал туже ходить, а также этот хренов асбест стал попадать на стартер и стартер стал при пуске противно подвизгивать. Поставил сцепление ЛУК - все гут.
Трудовик
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16v, 2002г, январь
купи комп (совет), хотя бы самый дешёвый (он умеет ошибки стирать и читать); хоть раз в месяц, но какая-нибудь ошибка выскочит - как правило низкое бортовое (у меня)
РСВ
16 клапанов не очень удачный вариант. Следи за ремнем ГРМ. Если порвет то клапана гнет, влетишь штук на 10-12. У меня 8-ми и бортовой компьтер. Сегодня тоже в движении загоралася лампочка СЕ. Сделал бортовым диагностику. Показал ошибку 0325 обрыв датчика вибрации, затем все восстановилось.Просто контакт скорее всего окислился или плохой. У тебя тоже может какой нибудь датчик барахлить, так что без диагностики не обойтись.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
РСВ писал(а):датчика вибрации
ты хотел сказать детонации? 8-)
Exclusive
Авто: RS 5 Coupе 4.2 AMT
B.black
V1T писал(а):ты хотел сказать детонации?
ну на калинах (наверно и на приорах) например ставиться датчик неровной дороги (можно назвать его и датчик вибрации)
JD
Авто: 21103
-1
У меня и БК и КЛ адаптер. После появления БК последним пользуюсь тока для прошивки мозгов.
РСВ
Да точно датчик вибрации. Детонации у меня бы волосы дыбом встали. Таблица в гараже осталась.
РСВ
Завта помотрим в гараже все осталось и таблица и конечно-же машина.
V1T
РСВ писал(а):Да точно датчик вибрации
ну тогда извиняйте...не знал
ACooL
Glan писал(а):Бред, может вы канеш такие чувствительные, но я, не вижу разницы между стоковыми сцеплениями на 8в и 16в... хотя езжу и на том и на том
На автомобилях с двигателем ВАЗ-2112 применяется сцепление с другими характеристиками нажимной пружины и пружин демпфера ведомого диска. Отличить это сцепление можно по отверстию в прорези лепестков нажимной пружины и пружинам демпфера ведомого диска, маркированным краской. Две пружины из шести на диске нового поколения – меньшего размера и смещены ближе к центру. Диск ВАЗ-2112 той же размерности (200х140), что и ВАЗ-2110, но передает более высокий крутящий момент за счет усиленной нажимной пружины (в среднем на 12%). Диски 2112 можно ставить на "десятку". При этом несколько возрастает усилие на педали сцепления. "Десятые" диски на "двенадцатый" двигатель ставить нельзя.
