CheisyChez
Авто: 21099
Дня 2 назад появился непонятный (мне) стук в районе левого переднего колеса. Такое ощущение, что когда ухожу в поворот под капотом просыпается какойто чувак и начинает ритмично стучать молотком по стойке (ибо звук именно такой). При ускорении в повороте стук учащается. Исчезает секунды чере 2 после выезда на прямую. Но этот мистический чувак появляется не постоянно при каждом повороте, а допустим, после более-менее длительной езды. Грешил на подшипник ступичный т к колесо гудело ппц... Поменял - несколько дней нормально поездил, потом опять чувак долбить начал... Стойка, как считаете?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Juber
Авто: 21074->21093i-> VW Golf 4
У меня такой стук был когда кусок подкрылка залез в пружину еще и руль дергало нехило на поворотах.Обрезал подкрвлок стук пропал.
Alex-tula666
Авто: Subaru Forester
EvgeN87
Авто: ВАЗ 2114 1.5i
-=Worm=- писал(а):CheisyChez
ШРУС
+1 Стопудово он...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
EvgeN87
Тоже видать наелся :-D
АВС
Авто: ВАЗ 21093 03г. карб.- ВАЗ 2111 04г. 1.5/8 кл.
$anek
Авто: ВАЗ 21099 карб. 2001 год, имя "Генерал"
Причин стука может быть много: попал камень, отлетела пружина от колодки, шрус, шаровая, рулевой наконечник. Домкрать колесо и смотри. Шаровую и рул.наконечник проверишь на ощупь. Шрус - попробуй на медленной скорости максимально поворачивать - должен быть хруст.
Infe®no
Авто: Лада Спутник седан injected 2000г
Внутренние гранаты проверь
EvgeN87
Авто: ВАЗ 2114 1.5i
-=Worm=- писал(а):EvgeN87
Ага))) 8-)
