valja
Авто: ВАЗ-2115, инжектор, 2005 г.в.
Хочу рассказать как я победил шум на ямах в заднем сиденье. Может кому пригодится. Заметил что на ямах и при пониженных оборотах что-то часто-часто стучит сзади. Проклеил полку, ножки подголовников изолентой обмотал - не помогло. Тогда со спинки заднего сиденья снял три пластмасски сос стороны багажника. Под ними находились две железные тяги - проволочки, которые двигались ручкой для откидывания сиденья. Они-то как раз и стучали об железный желоб, в котором и двигались. Проклеил желоб скотчем и на пластмасски наклеил его. Теперь при пониженных оборотах на холостых и на ямах сзади ничего не гремит. Кстати заметил, что может показаться, что шум идет спереди из-под панели. Однако, оказалось что он отражается от нее, а источник-то шума сзади. В-общем бой со сверчками продолджаем, мать их за ногу.
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
В борьбе со сверчками и шумами, очень хорошо помогает однократная поездка на уазике (жигулях на крайняк), по примерной той же дороге. Потом садишься в свою и ездишь спокойно
)))) НИЧЕГО НЕ ГРЕМИТ
Спасибо за наводку - пошол тоже успокаивать тяги
Boomer
Спасибо, помогло
Пока снимал накладки со спинки нашел причину редкого поскрипывания сзади - скрипел курок открывания спинки. В общем проклеил там все битопластом, смазал механизм - сзади тишина.
У меня когда сзади пару человек везу, какой то скрежет на поворотах появляется. Подозреваю что замок дивана скрипит, всё никак не доберусь посмотреть.
Ник0лай
а никто не замечал, что если посадить полный салон народу и ченить напихать в багажник, чтобы задница заметно просела от своего исходного положения, и если трогаешься..довольно активно...
спереди бывает появляется звук..вроде как из подвески.....скребущий такой...будто переднее колесо начало задевать за подырклок..причем не за гладкую его часть, а за ребро..ну и звук типа трещетки появляется.
такая фишка уменя бывает и друг тут рассказал на 99й.
причем оба с полным салоном катаемся оч редлко
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
Ник0лай
у самаровского семейства есть трабла... когда набиваешь сильно салон и багажник, начинает ерзать глушак, вплоть до слетания с резинок... зимой набил багажник и салон всякой хренью и попал в маленькую ямочку глушак слетел с 2х резинок, пока ехал домой голову сломал что стучит и где стучит, вроде с переди, вроде сзади, вроде стучит, после разгрузки усе вскрылось...
yusaka_linoge
Авто: Citroen C5@2002 ВАЗ 21093@2001 21063@1991
Boomer писал(а):В борьбе со сверчками и шумами, очень хорошо помогает однократная поездка на уазике (жигулях на крайняк), по примерной той же дороге. Потом садишься в свою и ездишь спокойно )))) НИЧЕГО НЕ ГРЕМИТ
к слову- в ТАЗике не скрипит почти ничего.нечему.
Boomer
yusaka_linoge
Ник0лай
proshka, круто.
спасибо за наводку
ApTuСТ
Авто: ВАЗ 2115 2006г
valja , я вот никак не могу найти причину скрипа в том же районе.
снимал сиденье заднее. сзади всё разбирал. пластмасс проклеил визоматом , всё остальное (замок, тяги) смазал и оклеил битопластом. подложил доп. резинки в защёлку кресла. греметь кресло перестало, стоит чётко, тока вот скрипы полезли хрен знает откуда. заднюю полку снял специально. всё равно не могу определить где что и обо что трётся издавая скрип.
shockwave
Авто: ВАЗ-21144(2007), кристалл, comfort x150, асоми был, Subaru Impreza Wagon был, Renault Sandero жду
а кто подскажет, как победить стук подголовников в спинке заднего сиденься? а то на неровной дороге они так громыхают, что кажется сзади что то в подвеске отвалится )))
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
shockwave
снять.
я не прикалываюсь, сам снял, но не из-за того что гремели
daemon7
ApTuСТ
обшивка задних арок пластиковая или мягкая?
shockwave
не вариант, я согласен, что подголовники гремят, да и обзор закрывают, но безопасность... я просто частенько с одним-двумя пассажирами сзади езжу.
daemon7
shockwave
может попробовать изолентой обмотать?
у меня просто сзади только один пассажир, со своим сиденьем)))
a350yt
Авто: 2115i Я7.2 => 1.7 16v => Altezza
У меня тоже подголовники сзади стучат (очень сильно). Пробовал изолентой обматывать (помогает частично, но только на время. Через 1-2 недели снова начинают стучать.) Если, кому получилось вылечить это, подскажите пожалуйста !
Ник0лай
обмотал изолентой подголовники задние.
не гремят. но один теперь вытащить нереально
