То глохнет, то не глохнет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> То глохнет, то не глохнет вывод темы на печать
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 18:11
сначала зимой было иногда так: заводится машина, обороты падают, глохнет. еще раз завожу - держу педаль газа около минуты. немного прогреется - отпускаю педаль - все нормально
наступило лето.
в последнее время с брелка начинает работать раза с 3-его. видимо тоже обороты падают. когда тепленькая (днем стояла) - все отлично.
сегодня утром надо очень быстро добраться до пункта Б. на пути в момент переключения передачи не успел поставить нужную передачу, а сцепление отпустил - жуткий вой шестеренок. сразу же все исправил. все нормально.
сегодня днем началась какая-то беда:
во-первых, реакция на нажатие газа заторможена где-то на пол секунды. т.е. резко жму педаль газа и отпускаю - полсекунды - обороты растут и стабилизируются.
где-то через час при таком эксперименте с газом начала иногда глохнуть.
поехал я груженый (килограмм 400 людей) в магазин. на ходу в момент переключения передачи (когда отпускал газ) глохла иногда. а иногда ехала исправно.
а еще после того как заглохну - показывает, например меньше, чем полбака бензина. опять заглохнет - завожу, но в этот раз уже болдьше полубака....непонятно
внимание, вопрос: в чем проблема? регулятор холостого хода?
сетку бензобака в скором времени поменяю..но уверен что проблема не в ней
з.ы. у меня МК мультитроникс - ошибок не показывает - мож врет? т.к. он мне не показал ошибку ДПКВ (когда его тестил)
Boltun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
GVG
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 18:20
А стрелка температуры на панели как себя ведет в той же ситуации?
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 18:33
Проверь массу на топливный модуль. у меня шота подобное было.... Оказалось на заводе её ваще не зажали....
Ваз-не ТАЗ! McLaren-Best, ist was!
Садист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boltun
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 19:08
GVG
стрелка температуры - не знаю. завтра посмотрю
Садист
тоже подумал про массу.
где находится масса на топливный модуль?
multitronics VG1031GPL
omega электро САУО
Садист
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 21:52
Она куда то аж под ручник уходит, мне её просто обрезали, и прикрутили под задними сиденьями.
egoIUBT
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 06:52
Точно теже симптомы щяс! Один в один! У меня еще бывает очень часто БК пищит что напруга в сети 10 вольт при включении зажигания, хотя заводится нормально, если включить зажигание и не включая стартера подождать то через 5 сек напруга восстанавливается. Автор держи в курсе, будем вместе решать. Версия про массы мне нравится. Кстати воздушный и топливный фильтры поменяны, свечи и вв провода новые, все это не повлияло никак. Пробег 60 тык.
21103, золотой лист
egoIUBT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bobchinsky
Авто: FF 2 5-d hatchback 1,6 (115) Titanium SE, 2009
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 09:09
Boltun
egoIUBT
Хлопцы, у меня на пятнахе такие же симптомы, на диагностике показало обогащённую смесь и медленный отклик ДК, но что странно, сначала посоветовали поменять сетку БН и топливный фильтр, а уж если не поможет, то потом и сам ДК. Пока не делал ни то, ни то.
Машина не роскошь, а средство неуважения к пешеходу
Bobchinsky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
GVG
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 09:12
и такие? Wink
Bobchinsky
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 09:15
GVG
И такие тоже пару раз показывал.
egoIUBT
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 10:07
у меня ктстаи БК показывает не полбака, в таких случаях, а сразу НОЛЬ литров, стрелка на приборке видать такие резкие скачки просто не успевает отслеживать и показывает правду.
21103, золотой лист
Boltun
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 10:10
Bobchinsky
точно не лямбда!
где-то месяц назад менял лямбду - из-за нее у меня чек горел
поставил новый ДК - не горит. сейчас тоже не горит
завтра буду массу искать и протягивать под тоннелем.
кстати заменю - на всякий случай - топливник (менял два месяца назад) и сетку бензонасоса (ниразу не менял).
у меня чуть больше полубака бенза. бензонасос без проблем вытащу? а то по мурзилке рекомендуют иметь менее полубака. и при смене топливника бензин не польется?
omega электро САУО
Bobchinsky
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 10:13
Када будешь менять? Отпишись тады!
GVG
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 10:22
Boltun
БН чуть утоплин в бак (крышку снимиш поймеш), если нет уже четверти, IMHO на ровной поверхности не польется. Сбрось давление по мурзилке, и со шпильками аккуратней, хилые они у вас.
egoIUBT
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 11:41
пылесос сразу организуй, я открыл лючёк менять сетку и охерел сколько там грязи, эл-ва в гараже не было в тот момент, даже не стал ничего откручивать, надо сначала там очистить все
21103, золотой лист
Boltun
Сообщение Добавлено: 31 Май 2008 21:34
короче!
кажись все работает!
значицца купил РХХ и сетку бензонасоса.
сначала поменял РХХ - в сравнении показался необычным. поставил движок завелся - значит работает.
полез менять сетку. посмотрел на старую сетку и просто охренел - она такая засранная!!!!! как будто ее нирзау вообще не меняли! хотя шпилек там оказалось не 8, а 7 - видимо до меня туда все-таки лазили.
под сидушкой заодно нашел пристегивалки ремней безопасности и ремень для среднего пассажира. )
в общем, все собрал. завелся - работает.
полез в тоннель. снял. пропылесосил там все. смотрю - там два провода желтых с зеленой линией соединены методом скрутки и просто так болтаются. смотрю по схеме - вроде такой цвет соответствует омывайкам. ну думаю - хрен с ним - кину на массу, раз залез. собрал - вроде все работает.
весь вечер катался - как рукой сняло. не глохнет!!!! супер!!!!
осталась одна проблема - небольшая задержка в реакции при нажатии на педаль газа - мож дроссель грязный? а может это из-за того, что в глушаке у меня две пробоины?
omega электро САУО
egoIUBT
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 05:42
Поздравляю чт решил проблему. Но всеже, много непонятного мне появилось, она ж у тебя глохла только "на холодную"? Глюки с указателем уровння топлива сами излечились? Непоняяяятно.
21103, золотой лист
Boltun
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 07:21
нет...глохла она у меня в любой момент - и на горячую, и на холодную!
глюки уровня топлива пропали. у меня их раньше ни когда и не было. только в последнее время. причем я подозреваю, что этот глюк все-таки не из-за массы, или еще чего-то. просто когда бысро выключается питание системы и тут же мгновенно включается - получается скачок напряжения - думаю, что именно из-за этого и гуляла стрелка уровня топлива
а может и потому, что как-нибудь плотно переподключил в бензонасосе, когда менял в нем сетку
