Как снять панель с закрытой двери
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как снять панель с закрытой двери вывод темы на печать
PDmitry
Авто: 21103 16кл. 1999год.
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 19:03
Сегодня обнаружил что задняя дверь моей десятке не открывается... не не выдернуть "пимпочку" наверх... слышно что что то внутри ездит...
до этого дверь не закрывалась от ЦЗ, поэтому просто отсоединил маторчик от питания пару мес назад...
я так понимаю что надо снять обивку и поправить тяги... но из-за заднего сиденья не выкрутить 3й саморез... как проще всего поступить?
PDmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.black
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 19:17
простите, а какая проблема снять сидение?
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PDmitry
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 19:34
я думал может можно воспользоваться отверткой с карданчиком или что то еще...
и я за рулем всего 2 мес, заднее сиднье ниразу не снимал... если это дело 5ти минут... и самый просто й способ - то конечно поступлю так...
хотел узнать может можно проще все сделать? или может это лечится без снятия панели двери...
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 19:43
PDmitry
какая машина то хоть?
напиши в профиле.
Окажется, что хетч или сарай, так там вообще снимать не надо, только наклонить. Smile
www.asgloom.narod.ru
PDmitry
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 19:52
сорри 21103 1999гв, профиль поменял) чувству часто тут ьуду находиться)
Gloom
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 20:31
PDmitry
тогда скидывай сидуху, и вся обивка на виду. Smile
PDmitry
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 03:48
спасибо, попробую на выходных)
GVG
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 08:17
Не открывается изнутри или снаружи, изнутри может не открыватся т.к. защита от детей включена, но снаружи открыватся будет Wink
PDmitry
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 14:43
"пимпочка" не вытаскивается, поэтому ниоткуда не открыть... если снаружи открывалась яб не спрашивал как обшивку двери снять с закрытой двери)
PDmitry
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 20:18
Наконец-то дошли руки. Данель снял. Оказалось очень просто, когда сидухну заднюю вынимаешь.
Но проблема осталась. Дверь не открывается. Пимпочка наверх не вытягивается, ручки в салоне и снаружи когда за них дергаешь - ходят легко по всей своей амплитуде. Я думал что дело в штангах, оказалось нет. Было услышано мнение, что это "защита от детей" закрылась (рычажок такой на торце двери) но дверь то с этой защитой должна как от открываться. Куда дальше смотреть, чего делать?)
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 21:04
"пимпочка" не вытаскивается. А что её держит? попробуй открутить активатор(2 шурупа), может, заклинил или вода попала и замёрзла?
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 21:37
У меня такое тоже частенько было, пока не обработал силиконовой смазкой внутреннюю часть замка. Элементарно вода мерзла в механизме. Пока дверь не отогревалась "пимпочку" было не поднять.
1 лошадиная сила - это мощность развиваемая конем ростом 1 м и весом в 1 кг
Subzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 22:34
С защитой от детей снаружи открываеца.Посмотри на второй двери, там железочка пониже замка торчит.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-Серега-
Авто: 21124 люкса, 2005 г.
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2008 02:30
Если и вправду замерз сам замок, то велком отогревать в теплый бокс, как вариант крытая, отапливаемыя парковка... еще как вариант вытеснитель влаги. А вот горячую воду на замок я бы лить не стал.
http://photofile.ru/users/disc812/2167271/
-Серега- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
PDmitry
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2008 03:07
Не думаю, что замерзло. Еще летом заклинило, в 30 градусов жары не открывалось. горизонтальная штанга, внутри двери, которая на замок идет не сдвигалась с места.
maksson
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2008 08:55
ИМХО трындец самому замку (механизму) пришел.У меня тоже как то зависло в положении закрыто, на передней правда двери.Осмотр показал что там какая то хитовые*нутая пружина сломалась.Заменил-и вот оно щастье.А так тож ниче не двигалось.
Алексей З
Авто: 21113, 1.5, 16
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2008 19:19
У меня случилась такая же фигня с замком - пассажир хотел сам закрыть дверь нажав на кнопку (а это предусмотрено только с водительской стороны). После этого дверь перестала открываться.
Дважды разбирал обивку двери (кстати, без снятия сидений), добирался кое-как рукой до замка, отщёлкивал какой-то рычажок, после этого работает около месяца. Потом заново не хочет открываться.
Есть ли где-нибудь схема устройства замка двери? А то сходу что-то не нашёл.
Алексей З сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2008 19:50
wwow
это как?
Glan
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2008 19:56
Алексей З, при таком косяке просто еще глубже загоните пипку в пассажирской двери и поднимите вверх. После этого она как правило поднимается Wink
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Gloom
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2008 20:33
мона даже аккуратно молоточком Smile
