sherba
Авто: 2106 >21099 > ...
началось с зимы, был просто щелчок при остановке, когда накатом идеш!! дальше больше, потом и при трогании началось, звук напоминает одиночный звон защиты, а не защита!! поехал поменял защиту и шаровые, щелчки усилились стало похрустывание при скорости 3-5 км/ч, поехал в сервис они чето сделали на один день хруст пропал, хрустит при любом положение руля, но лучше проявляеться хруст на лежачих ментах, сказали подшибник ступицы, лазили по низам все нормально пыльники, яйца, шаровые, стабилезаторы, черепахи, люфта нет, защита не гремит, ни где ни чего не подтикает, а счелк есть!! помогите может у кого подобное было!!! однозначно знаю одно замена сервиса!!!!
J_rockiN
А не пробовал колеса без нагрузки крутить? Например, поддомкратить, завести и передачу воткнуть. Послушай, откуда щелчки. Можешь даже колесо снять, чтоб лучше было слышно.
sherba
весь прикол пока машина на подъемнике ни чего ни где не хрустит, как будто отвисает, отвисится какая то деталь встанет на свое место и не хрустит, проедишь километров 50 и понарастающей начинаеться
-=Worm=-
Авто: 211440-26
sherba
-=Worm=-
Авто: 211440-26
sherba писал(а):че за крабы где стоят
Кронштейн растяжки, прикручиваются под телеком
Xpert
Свой человек
-=Worm=- писал(а):Кронштейн растяжки, прикручиваются под телеком
Предвижу вопрос "что за телек"
sherba
ДюКЧ
мож опорники? машинку резко качни, типа как по полицаям, руку на опорник.
SPGEAR
вполне могут быть и опорники,но нельзя исключать версию с подушками двигателя,хотя там хрустеть то нечему.
sherba
