Shmel'
Авто: ВАЗ 21099
Суть проблемы такова: Течет масло изх трамблера из колодки проводов от датчика холла. Причем менял сальник на штоке трамблера сначала на станции, потом когда не помогло решил сам поменять (дабы думал мастера накосячили), все равно не помогло. Как эта беда лечиться, а то это мало уже всю коробку залило.
LAINUX
Авто: Спектра>Пыжик 206+Зубило 97 г.в., 1.5, карб(респект)
G-Unit
Shmel'
Купи балаковский ремкомплект трамблера и поменяй все три резинки с хорошим герметиком! = мне помогло!
Shmel'
Авто: ВАЗ 21099
я уже два раза менял этот ремкомплект. Герметиком правда сальник не мазал. А этот сальник тоже герметиком обмазать? И что помогает?
Shmel'
Авто: ВАЗ 21099
А какой герметик хороший?
G-Unit
Shmel' писал(а):И что помогает?
Мне да!
Shmel' писал(а):А какой герметик хороший?
АБРО красный бери- не ошибешься!
Главное на поделку не нарваться, а то где-то мне статья попадалась что начали их подделывать!
Shmel'
Авто: ВАЗ 21099
егоо на сальник прям намазывать с внутренней стороны или со стороны распредвала?вынимать я так думаю сальник не надо же?
G-Unit
Shmel'
что-то не очень то я понял что ты там хочешь сделать!
Я делал так вынул станый сальник, обезжирил, нанес герметик по кромке сальника и фсё!
Shmel'
Авто: ВАЗ 21099
Dimooon85
Авто: 21101 1,6 Li Снежная королева
У тебя просто уже выработка на самом штоке - вот и все, не жмись - купи новый трамблер и поставь. Я тоже его делал (мыл, чистил, сальник поменял), через месяц опять вся крышка изнутри в масле была, плюнул, купил новый и поставил!
G-Unit писал(а):Купи балаковский ремкомплект трамблера и поменяй все три резинки с хорошим герметиком! = мне помогло!
Ну то, что течет из узла дополнительных агрегатов (где кольцо резиновое стоит), или из-под самого трамблера - к крышке точно никак не относится, оно там хоть ты тресни течь будет.
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
у меня тоже немного сочится в месте вхождения трамблера в гбц. То есть из этого стыка вниз течет. Пока терпит
Mike93
10 лет текло, ремонт мало помогал. Сейчас течет у другого человека.
lazar
Авто: ВАЗ 21093
Тож следы подтекания имеются. И герметики и новый трамблер и новые резинки мало помогают. Забил. Оно там просто мокнет.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Машин 20 летний, трамблер родной старого образца (современный сальник не подходит), родной сальник худой как решето, масла в трамблере нет!!!
Просто в корпусе вспомогательных механизмов есть отверстия, которые не позволяют уровню масла подняться до уровня сальника. Если переусердствовать с герметиком на стыке с ГБЦ, то эти дырки им забиваются.
