shumi82
Пробле в чём. Недавно сделал капремонт двигателя на 99-ой.Появилась вибрация на скорости выше 60 км/ч.Довожу скорость до 80 и отпускаю педаль газа,вибрация начинает угасать.На холостых вибрации нет,соответственно от двигателя тоже нет.Поменял внешний шрус на обоих колёсах,проблема не ушла.Поддомкрачивали сначала правую сторону потом левую,и в первом и втором вариантах вибрация не уходит.При торможении не бьёт,значит диски впорядке.Что может быть,подскажите!!!!!!!
Петруха
shumi82
забыл сказать что после этого еще и сцепа завыла Sad
genich
shumi82
У меня точно такие же симптомы. Вся машина вибрирует на скоростях от 60 до 80. Потом от 120 до 140. Подушки двига менял, сцепу менял, шрузы все смотрели, колёса балансировали все, диски тормозные менял, барабаны вчера поменял. Уже фантазия кончилась Sad Сильнее вибрировать начинает после полдня езды, с разгонами-торможениями. На холодную почти нет. Думаю, может ступичные впереди бракованные попались или ступицы сами. Тоже не так давно менял.
shumi82
А сцепление смотрел? Я пока не смотрел,но есть подозрение
ДюКЧ
маховик прална ставил? соосность двиг-сцепа-коробка?
Петруха
что за соосность? Shocked
маховик можно только в два положения поставить, если только сцепу хреново привернуть
genich
shumi82
сцепу менял
прикол только в том, что двиг я не капиталил, а после чего началось не помню :-( Но месяца 2 уже так передвигаюсь.
