Металлический звук но не клапана?
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Металлический звук но не клапана? вывод темы на печать
sibcat
Авто: ВАЗ 21099, Карб, ВП, 1998, 100т.км.
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 07:07
Ситуация слудующая.
Металлический звук из работающего двигателя. На слух гаражные "спецы" говорят, что стучат клапана. НО. шайбы отрегилировал. зазоры все в пределах допуска. причем звук я вроде как до замены шайб и не слышал (не факт, что его не было, мож просто у меня мало опыта).
1. что может стучать с таким же металлическим звуком в двигателе? так же равномерно? но не клапана?
2. шкиф распределительного вала может стоять не правильно? (например повернут на 90")
не обращал внимания, а сейчас думаю - все клапана замеряются в дальнем от кулачка месте или например сбоку от кулачка? куда должен быть направлен кулачек, когда замеряешь? в разные стороны или строго вверх? четыре шайбы я увеличивал, но одну уменьшал :-( может быть в ней дело? (минус в том, что я именно эту шайбу переставил на другой клапан :-( просто так воткнуть послушать не получится, нужно новую брать)
sibcat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 07:15
Еще толкатели могут в гнездах стучать.
Не ругайте ВАЗы......
Укушен ГБО....
Бродин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 08:09
Проверь еще раз зазоры в клапанах. Ты уже на новых шайбах покатался, они встали на свое место
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sibcat
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 08:49
за сорок тысяч по большей мере неспешной езды за городом уже разносили гнезда?
уже проверял, и одну шайбу еще на четыре единички больше поставил (сам проверял миркометром Smile ) на свое место они уже точно сели.
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 09:59
если звук цокающий и плавающий,то может распред гуляет.вылечить можно но ненужно и совершенно небюджетно.
sibcat
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 10:10
звук не знаю как описать цокающий, но на слух дзинъ-дзинъ-дзинъ-дзинъ-дзинъ. но к сожалению равномерной. плавающего эффекта не заметил.
Последний раз редактировалось: sibcat (30 Май 2008 10:28), всего редактировалось 1 раз
Юни NezZzco
Авто: седан
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 10:25
а если такой же звук, но после 3000 об/мин исчезает, это тоже калапана могут быть?
Юни NezZzco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex057
Авто: 08
Сообщение Добавлено: 31 Май 2008 01:48
Могут толкатели звенеть. У меня первый звенит, незнаю что делать.
Лада Рулит!
alex057 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
parabelum
Авто: 21083 карб
Сообщение Добавлено: 31 Май 2008 20:41
тоже очень интересует данный вопрос
звук постоянный дзынькающий но не клапана и не распред Smile
могут ли так стучать пальцы? (уже 8 тыщ как проехал с этим звуком, пообрывало бы наверное поршня уже)
помпа?
parabelum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
КолянычМоляныч
Авто: Ваз 21099i Серебристый Металик.Для лета Honda Dio ZX28(90 кубиков).
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2008 01:39
У соседа такая-же фигня(заманал он уже).Звук металлический в районе первого цилиндра в голове.Может клапан в направляющей так стучать? Клапана регулировали,не помогло.
КолянычМоляныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex057
Авто: 08
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2008 10:32
Вчера тоже регулировал клапана, но стук остался в районе первого цилиндра. Собственно вопрос: трудно ли заменить толкатели клапанов?
Лада Рулит!
Авто: Opel Astra H OPC
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2008 10:37
В принципе не трудно,снимаеш распред и достаёш толкатели. Только вот не факт что поможет, возможно сами колодцы износились.
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sibcat
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2008 13:04
Посетила мысль - может ли это быть звук пресловутой "детонации"? звук детонации похож на звук стука, или сильно разные? детонация может быть на холостом ходу?
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2008 14:49
не, на хх не может быть её.
sibcat
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 06:17
а почему?
(сорри если вопрос глупый, можно просто ссылку на мурзилку)
BAS99
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 07:46
Такая же хрень и тоже в районе первого цилиндра. "Кулибины" говорят направляющая звенит. Типа забей и так ездий. Не знаю что делать.
BAS99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nikoliaspb
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 19:05
такая же фигня. сам движок вроде негромкий но те же симптомы что указал афтар. когда регулировал клапана, клапанист сказал забей, типа они новые 2 тока из 10 нормально тихо работают, в остальном звон типо этот ни на что ни влияет. вот тож не знаю че делать.
Nikoliaspb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nikoliaspb
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 19:06
а так то ездить не хочется!!!!!!!!!!! Smile Smile Smile
[M210®]
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 19:15
Давно хотел спросить по этому поводу, но не хочу создавать новую тему, спрошу здесь Smile
Если стучат клапана, звук громкий? Один знакомый сказал,что клапана стучат, хотя я ничего не замечал.
И какие симптомы, если двигатель работает "неровно"?
[M210®] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mad_mel_max
Авто: 21154 снежка 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 19:43
Короче у меня тоже на 13000 км так же появился цокающий звук. По гарантии делать отказались мол ничего криминального мастер не слышит! Sad Клапана думаю регулировать но в успехе чета теперь не уверен! Вобщем кто найдет причину отпишитесь пузырь с меня!!
Но звук правда выводит! На 10000км движок тока притерся стал в самом рассвете сил и тут на тебе - не повезло! Вобщем тема мега актуальна! Confused
mad_mel_max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 20:00
просто сравни с норм двигом. при малых оборотах "неровный" колбасит, как собаку на 3х ногах.
[M210®]
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 21:50
Периодически? или постоянно?
sibcat
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 07:00
Так все таки могут быть проблемы с зажиганием, а-ля детонация, etc, на холостых и малых оборотах или нет?
Спецы. ткните пальцем, ПЖЛСТА, где читать!!!
Pepela
Авто: 21144 1,6i 8V, Январь 7.2, Gamma GF415
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 08:15
+тыща!
на СТО мастера типа ваще ничего не услашали! Smile
звук у мну появляется при прогреве, када мозги сбрасывают обороты до ХХ. при езде его не слышно.
регулировал клапана 2 раза - не помогло... пока забил, НО
Pepela сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sibcat
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 13:44
Продолжаю искать источник звука у себя.
Вчера снимал не по своей воле "Передняя защитная крышка зубчатого ремня"(С) Smile (короче пластмассовая крыша над ремнем ГРМ). Обнаружил что со снятой - звук слышно намно громче, причем ощущение, что идет снизу, а не сверху.
Что может быть, неужели подшипники?
Страница 1 из 4
