maksson
Даже не знаю с чего начать.Машинка как я к зубному хожу, запустил один зуб - лечить три приходиться
Еду сегодня на работу, неожиданно понимаю, что педаль сцепления стала мягче и где то на треть хода вообще не имеет никакого сцепления.Думаю, что за..., менял сцепу где то 7 тыков назад, при моем стиле езды все равно мало.Ну вроде едет, не ведет, соотношение скорость/обороты прежнее, ладно разберемся думаю.Подъехал на работу, полез тросик смотреть, ниче не увидел
и решил проверить масло в коробке, достал щуп, протер, втыкаю - а там пусто
Вот не знаю, может после движения так и должно быть???Плюс проблема с маленьким ходом педали тормоза.При резком торможении в пол (!) загорается.Уровень тормозухи в норме.
Люди помогите, че со сцепой, где масло и связано ли это с тормозами???
GVG
maksson писал(а):решил проверить масло в коробке, достал щуп, протер, втыкаю - а там пусто Вот не знаю, может после движения так и должно быть???
Нет, это не двигатель стекать долго не откуда (по крайней мере у меня что сразу мерять что после стоянки уровень одинаков, масло син)
maksson писал(а):При резком торможении в пол (!) загорается. Уровень тормозухи в норме.
долей еще немного тормозухи,
maksson писал(а):Люди помогите, че со сцепой, где масло и связано ли это с тормозами???
Где масло вопрос интересный, смотри иже откуда текло. Не связано.
Что за сцепление, подшипник выжимной, пробег вилки?
maksson
Мля, а куда ж масло то делось, вроде не текло нигде...
Пи*дец, извиняюсь за выражение.А сцепление че так провалилось?
maksson
Щас заглянул под машину, ну подтекало чуть чуть из под сальника реактивной тяги, в масле она.Но блин не могло же 3 литра масла через него испариться причем где то за неделю!!!Щуп сухой вообще!!!Коробка вроде работала как всегда...Если коробке и сцепе трындец придет - пойду выпью йаду...
PF
Авто: Sorento
maksson
По сцепе: предположу, что начала "проворачиваться" вилка 8-)
GVG
maksson писал(а):ну подтекало чуть чуть из под сальника реактивной тяги, в масле она.Но блин не могло же 3 литра масла через него испариться причем где то за неделю!!!
А кто сказал что щуп достает до дна коробки? Попробуй проверь проволочкой, но прямо будет щестеренка мешать. Педаль сцепления не упала? Когда сцепления меняли, масло сливали? а назад заливали?
maksson
Да, упала неожиданно сегодня, в первом посте написал, где то на треть хода
Сцепу меняли в прошлом году, не знаю че там делали.Не так давно менял сальник на приводе КПП, масло заливали новое.
GVG
maksson писал(а):неожиданно понимаю, что педаль сцепления стала мягче и где то на треть хода вообще не имеет никакого сцепления
maksson писал(а):упала неожиданно сегодня, в первом посте написал, где то на треть хода
Не писал, не имеет сцепления это значит движется но результатов нет.
Тогда вариант с вилкой очень правдоподобен, особенно если трос целый.
maksson писал(а):Не так давно менял сальник на приводе КПП
Надо было с неделю каждый день уровень с утра проверть 2 мин, а так если подпалил коробку, проще покупать новую
Надеюсь масло в ней всеже есть и перегрется она не успела.
maksson
Проверял, с месяц назад замена где то была, с неделю назад масло было в норме.Педаль провалилась сегодня, коробка вроде работает нормально.Если дело только в вилке и утечке я напьюсь от радости
GVG
maksson
Масло проверь сколько осталось?
maksson
Еще б проволку тут найти
Масло, хрен с ним, щас в магаз добегу, тут рядом, вечером перед выездом залью.Кстати если вилка проворачивается че с ней делать???Как меняется или че там с не, коробку не надо снимать?
GVG
maksson писал(а):Кстати если вилка проворачивается че с ней делать???
Менять на новую, желательно усиленную
maksson писал(а):Как меняется или че там с не, коробку не надо снимать?
как и при смене сцепления, теоретически наверное можно долезть не снимая до конца коробку, а только отодвинув ее как при смене сцепления. Но ето может уточнить только тот кто так делал.
а так по мурзилке
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/9-4-snyatie-mekhanizmov-privoda-vyklyucheniya-scepleniya.html
С такой вилкой еще домой надо ухитрится доехать, а то не дай бог доконца сломается, остенешся без сцепления.
GVG
близко к машинам не останавливайся, а то сломается в неподходящий момент, машина прыгнет вперед и достаниш кого еще.
maksson
Спасибо за совет!Щас слазил проволочкой в коробку, щуп немного недостает до масла, может с полсантиметра, значит коробка будет жить))))Вот что коробку снимать не есть гут, цена за работу соответственно выросла((((Если я правильно понял о замене вилки, думаю заодно и оценят как мое сцепление поживает?
GVG
maksson писал(а):Вот что коробку снимать не есть гут
Я же говорю, возможно и не прийдется, но цена работы будет как за замену сцепления, не больше.
Z
Я бы предположил, что проблема в пружине корзины.
GVG
Z писал(а):Я бы предположил, что проблема в пружине корзины.
Возможный, но мало распространенный вариант, правда
maksson так и не озвичил марку сцепления.
maksson
VALEO
Кстати, может не доливать масло, дотяну до дома?Просто осталось дома на доливку, неохота покупать заново
Champ1976
Авто: 21102 1999 г.в. чароит
До дома далеко??? Если масла нет вообще, я бы на твоем месте не рисковал, тем более низкий уровень масла очень быстро пятую убивает (на Кашенкином лугу так мне сказали)...
maksson
Да нет, недалече, вначале минут 10 в пробке, потом еще минут 10 нормального движения
Champ1976
А масло какое в коробке??? Было:(
GVG
maksson писал(а):вначале минут 10 в пробке
С таким сцеплением я бы подготовил запасной вариант, что бы в случае чего, кто нибудь подъехать с тросом смог, так на всякий случай.
maksson
Эвакуатор знакомый есть))))Кстати щас опять залез щуп глянуть.Масло ТНК 75W-90.Чудеса творятся, миллиметров 5 на конце щупа появилось
Кстати вчера на радостях от Пашиной прошивки покрутил свой 8-ми клапанник до 4500, мож чуть больше, никак связано не могло быть?
Champ1976
Ну блин, тада какие проблемы, тем более что магазин есть рядом, купили литр доливки, стоит полтинник, уже полюбас лучше будет, чем по пробкам ездить без масла!!!
GVG
maksson писал(а):покрутил свой 8-ми клапанник до 4500, мож чуть больше, никак связано не могло быть?
У меня предупреждение на БК на 5500 стоит, иногда пищит (при быстром разгоне удобно, значит пора следующию передачу включать) и ничего
коробки то у нас одинаковые.
