А мое мнение такое, чем больше противоуг. средств поставишь(хоть свои, хоть фирменные), тем больше эти гандурасы еб@ца с машиной будут, а там глядишь чё-то не допетрят, иль шугануться, как говориться, на бога надейся,а сам не плошай!
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
тоже уже писал.
начинаем с замка капота...
снова ж таки, правильно инсталенного, и - аварийный тросик не в локере( 99 из 100 машин)
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Вадя™ писал(а):начинаем с замка капота...
дефентайм эффективен?
swd
Авто: ВАЗ 21101 1,6i 8v 2005г.в. Продан :(
Вадя™ писал(а):тоже уже писал.
Что есть авапийный трсик не в локере?
Демон123
Авто: Лада Ларгус
swd писал(а):Что есть авапийный трсик не в локере?
если акум сдох, есть тросик для открытия капота, если присутствовать при установки то уберут куда скажешь
swd
Т.е. Гарант на руль, замок на капот и какая-нить секретная блокировка, известная только хозяину уберегут отца русской демократии (точнее его автомобиль)?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
swd писал(а):уберегут отца русской демократии (точнее его автомобиль)?
нет..
если кому надо будет, то и из титанового гаража выкрадут...
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Цитата:Т.е. Гарант на руль..........уберегут отца русской демократии?
Когда как.Меня однажды именно он и спас.Залезли,элементарно отключили сигу и на этом всё.Гарант их остановил(видимо были не профессионалы).
B.black
да и гарант,( при желании угнать ) можно обойти минут за 15.
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
bootblack писал(а):можно обойти минут за 15
ага, именно столько времени нужно для погрузки авто на эвакуатор.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
ребят..перестаньте с эвакуатором то..
с таким же успехом- сколько надо времени шоп дать вам по печени и втупую отобрать ключи?
эвакуатор...
датчик перемещения и пейджер
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Вадя™ писал(а):с таким же успехом- сколько надо времени шоп дать вам по печени и втупую отобрать ключи?
Можно и не давать по печени, просто сунуть что-нибудь в нос......
З.Ы. 100% защиты от угона нет, не было и не будет.....
Gloom
Боцман (ex-Botsman) писал(а):100% защиты от угона
отсутсвие авто
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Gloom писал(а):отсутсвие авто
Ну если только :-D
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Gloom писал(а):если кому надо будет, то и из титанового гаража выкрадут...
А что, титановый гараж чемто сложнее какого-либо другово? Режеца лехко, хоть сваркой, хоть болгаркой. Искор тока будит до икса. Мне кажеца, что титановый гараж подороже будит авто, стоящего в нём :-D
swd писал(а):Гарант на руль
Раз уж зашла речь про гарант, позвольте спросить еще раз, а то както в ветке спрашивал, так никто и не ответил. Кто как вставляет его, точнее в каком положении руля (колес)? Я вот перед тем, как его вставить, колеса выкручиваю в крайнее положение до упора вправо. Может не надо этого делать, а вставлять гаранта в том положении колес (руля), в котором они оказались после остановки? Ну, например, прямо. Но, тогда ведь на эвакуатор проще мафынку погрузить.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
sevaru. я всегда выкручиваю руль до упора в сторону препятствия, или бордюра, если паралельно встаю...думаю таким макаром очень трудно будет отбуксировать машину, зацепив за другую, как если бы колеса просто прямо стояли..
Trokov
специально в сторону препятствия не выкручиваю, защелкиваю руль в ближайшее положение штатного блокиратора и потом гарант.
понимаю, что не совсем в той теме спрашиваю, но были ли у кого случаи заклинивания дефентайма? И в чем может быть причина? Пару раз не мог уехать, помог тросик, пару раз клинил в открытом положении. Снимал, промывал, смазывал, заменил микрик - без толку, раз десять вжикнет туда-сюда и усё, клин.
_Владлен_
Авто: 2111 1,5i 8v
sevaru
Эт скорее не от угона зделано, а то цепь уж шибко длинная. Наверно Ниффка не на ходу и ктото таким образом застолбил себе место для стоянки :-D
B.black
какой смысл выворачивать колеса? если угонщик может просто напросто открутить рулевую колонку (2 гайки и 3 болта) и вставить заранее приготовленый вал девяточный 8-) , угонщик одним выстрелом двух зайцев убивает, гарант и замок зажигания.
Trokov
bootblack писал(а):угонщик может просто напросто открутить рулевую колонку (2 гайки и 3 болта) и вставить заранее приготовленый вал
Сдается мне, не всё так просто.
И болтики со срывной головой не так просто придумали, однако. И, хочется верить, разработчики гаранта тоже мурзилку покурили...
Буквально вчера подвожу людей. Уселись в машину, завел, привычным движением, не прерывая разговора, снимаю гарант, убираю на место и замечаю странный взгляд попутчика. Задает вопрос о предназначении и устройстве данной "штуки". Отвечаю, показываю. Товарисч остаток пути ехал о чем-то задумавшись.
V1T
bootblack писал(а):если угонщик может просто напросто открутить рулевую колонку (2 гайки и 3 болта) и вставить заранее приготовленый вал девяточный
имхо разобрать, а потом закруть обратно новый, лежа на асфальте лицов вверх
будет дольше пиления болгаркой самого гаранта:D но если есть фобия по этому делу, то один винт можно замазать холодной сваркой 8-)
Trokov писал(а):Товарисч остаток пути ехал о чем-то задумавшись.
наверное подумал, что у него только одна сига..и надо тоже вкорячить
