Krokokot
Авто: ВАЗ 21093 1.5i
Здравствуйте в моей 21093i 2003 г. лучок там где БН слишком маленький и вытащить через него БН невозможно, почему его сделали таким маленьким? Хочу этот лючок вырезать побольше можноли это делать?
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Krokokot
спасибо.
А зачем его спроектировали маленьким?
Boor
Авто: ВАЗ 21093i
...маленьким его спроектировали потомучто у конструкторов мозгов нету совсем...Я у себя секатором вырезал...причём довольно просто и быстро...
David
Krokokot писал(а):А зачем его спроектировали маленьким?
На карб. такой. А на инж. не переделали.
Kostyan98
Авто: ВАЗ 21099i 2003 год
Этот "удобный" чудо-люк остался, действительно, от карбовых машин. Там он служил для замены датчика уровня топлива. Для инжектора решили не переделывать. Это свидетельствует о заботе завода о потребителе :-D
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
До определенного года (2002 что ли, не помню точно) инжевые самары шли с кузовами, имеющими маленький лючок, потом этот косяк устранили.
Выход - вырезать ножницами по металлу и не парить моск. Делов 5 минут.
Павел-II
Авто: ВАЗ-21093i, 2005.
Stels_dust писал(а):До определенного года (2002 что ли, не помню точно) инжевые самары шли с кузовами, имеющими маленький лючок, потом этот косяк устранили.
Подтверждаю, у меня вынимали на сервисе бензонасос через штатный лючок без проблем. Переделали, шайтаны, однако.
FUZZ 2115
Авто: А8
Только аккуратно резать, вокруг бензин
Akim
Авто: 21093i-16v 2006г. снежок
вчера ДУТ менял. разъерепенил лючок этот долбанный за минут 7 пласкогубцами(Пассатижами) правда порезался... :-( два раза причём.
Когда менял при откручивании отдного из патрубка металлического,прыснул сцука бенз. Но в салон впринципе не попал по баку вниз утёк и испарился. Вообщем всё поменял сегодня еду не пойму чё за баян.. пахнет бензой иногда(причёи именно бензой а не выхлопом.), в основном при быстром ускорении или наезд на кочку. Сёня опять вскрыл заклеил переклеил этот лючок спленом. Посмотрим будет ли завтра вонять....
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Akim писал(а):Сёня опять вскрыл заклеил переклеил этот лючок спленом. Посмотрим будет ли завтра вонять....
А нельзя ли купить большую крышку лючка и приколхозить на вырезанное место?
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Akim писал(а):Когда менял при откручивании отдного из патрубка металлического,прыснул сцука бенз.
Нужно было предварительно с рампы стравить бензин!
А по поводу запаха... то у меня также было, но через пару дней перестал вонять.
Akim
NEXUS_1090 писал(а):Akim писал(а):Сёня опять вскрыл заклеил переклеил этот лючок спленом. Посмотрим будет ли завтра вонять....
Ну у меня скорее раскоряченно-распедрюченное отверстие получилось
сначала расковырял. вынул. поменял. заковырял обратно. сплен материал из тех кто своим липким слоем лепится намертво.Помогает только уайт спирит. так,что надеюсь проблем не возникнит. надеюсь....
P.S. про заковырял вспомнилось..
Заходит чебуратор в магазин и говрит:
- У вас изюм есть?
- Нет, но есть булочки с изюмом
- Тогда наковыряйте мне пожалуйста 2 киллограмма
Наковыряли на весы кладут... чебурашка:
- А у вас булочки с изюмом свежие?
- Нет
- А ну тогда заковыряйте обратно!
Xpert
Свой человек
NEXUS_1090 писал(а):А нельзя ли купить большую крышку лючка и приколхозить на вырезанное место?
Крышка на новых машинах 10-я, там изначально большое отверстие.
Рена
Akim писал(а):пахнет бензой иногда(причёи именно бензой а не выхлопом.), в основном при быстром ускорении или наезд на кочку.
У этих БН хреново крепится разъём проводки, мне пришлось залить всё сверху герметиком и поставить упор из резины сверху в кузов, чтоб этот разъём не вылазил. Эсли бензом пахнет ищи косяк.
Тут ещё один косяк вылез, припарковался под уклоном на правую сторону, в баке 30л, подхожу через полчаса, а на земле лужица под заливной горловиной, открываю лючок, а бенз капает с трубки сепаратора вниз - это так должно быть?
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Я бокорезами и плоскогубцами свой расковыривал - ЖЕСТЬ))) Хорошо металл - авно) Получилось неэстетично...
Поменял сетку, закрутил все, пакетиком сверху прикрыл, бензом вообще не пахло. А тут машина тупить стала, поехал на диагностику оказалось давления нет. Разобрали - сетка так жестоко забита, просто сплошным слоем налета... И хз откуда там грязь взялась. Проехал всего тыщи 1.5. Помемяли, закрутили, вонища стоит бензом... Надеюсь выветрится. Вот, что значит не сам делаешь. И присутствовать не дают около машины, с..и!
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Akim писал(а):вчера ДУТ менял. разъерепенил лючок этот долбанный за минут 7 пласкогубцами(Пассатижами) правда порезался... :-(
как мне это знакомо, сам так же точно делал
ессно. Либо с рампы стравливать, либо просто потихоньку штуцер откручивать на БН, чтобы струя не била сильная.
ты в первую очередь не лючек заклеивай, а смотри на подтеки. Я когда менял, то вообще это кольцо большое резиновое на герметик посадил, т.к. пропускало. У меня дырка закрыта штатной шумкой и никаких запахов бензина нет.
Рена писал(а):Тут ещё один косяк вылез, припарковался под уклоном на правую сторону, в баке 30л, подхожу через полчаса, а на земле лужица под заливной горловиной, открываю лючок, а бенз капает с трубки сепаратора вниз - это так должно быть?
По хорошему конечно нет. Либо у тебя трубка треснула, либо соединение с сепаратором, либо сам сепаратор. Меняй.
Akim
Заклейка лючка БН спленом дала результат - не пахнет вообще. из мест под проводку не течёт. Всё ок короче :cool:
Рена
Akim
То что не пахнет хорошо, ты не решил основную проблему - откуда пары просачиваются, через штуцера, уплотнитель БН-бак и т.п.
NEXUS_1090
Xpert писал(а):Крышка на новых машинах 10-я, там изначально большое отверстие.
Я обратился к тем, кто вырезал отверстие. То есть если всетаки решили резать кузов, то и крышку туда присобачить не будет лишним.
Рена
Кто может обвести большой лючок и отсканировать, выложить в инете.
Хочу вырезать под этот размер, потом, когда найду штатный большой, прикрутить его.
NEXUS_1090
Рена писал(а):Кто может обвести большой лючок и отсканировать, выложить в инете.
А не лучше ли купить тот самый лючек, а потом по нему как шаблону вырезать кузов?
Рена
Резать завтра, а лючок ещё не известно когда найду.
ТЕВ
присоединяюсь к просьбе, чет забарахлил ДУТ, а бак снимать не хочется.
ДюКЧ
ТЕВ писал(а):чет забарахлил ДУТ,
а чо? он должен работать?
