Рена
ТЕВ
ДюКЧ писал(а):ТЕВ писал(а):чет забарахлил ДУТ,
а чо? он должен работать?
я тебе открою страшную тайну- должен он работать!
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Здравствуйте, коллеги!
У меня машина 2002 г.в., лючок маленький. Собрался резать кузов, приготовил все необходимое, снял крышку родного лючка, а там посередине бензонасоса проходит металлическая трубка подачи топлива. Она неразборная, идет от топливного фильтра через середину бензонасоса вперед. И не сдвинешь ее никак не опуская вниз бензобак.
По мурзилке она проходит слева от бензонасоса. На фотках, которые выложил
Рена, ее вообще не видно, видимо в другом месте проложена.
У кого эта е?*(*9897%: трубка проходит через БН и как ее убрать в сторону, иначе БН не вынимается? Поделитесь опытом пожалуйста.
Рена
Yustas02
Это трубка подачи, по идее идёт с БН назад - фильтр - слево сверху бензонасоса в моторный отсек.
Просто сдвинуть - есть риск сломать или согнуть в хлам так что перегнёт на глухо.
Попробуй сдвинуть, если не шевелится... хотя тебе ещё через одну трубку перекидывать.... - только бак снимать блин криворукие вазовские сборщики....
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Рена писал(а):а бенз капает с трубки сепаратора вниз - это так должно быть?
- нет, не должно. Бензин должен из сепаратора стекать обратно в бак. Сепаратор- штука простая но нужен для того, чтобы бак "дышал", т.е. сообщение с атмосферой. Если у тебя там подтёки- это говорит о том, что он либо треснул, либо переполнен, и бенз не уходит обратно в бак. У читывая, что маши на была под уклон как раз на право, где в баке пароотводящий патрубок, то у тебя был 2-й случай. Перепад температуры наверно ещё был в сторону нагрева (ну, типа уторо-день)?
dvm99i
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Рена!
Да, все правильно. Трубка подачи с БН идет назад и вниз, через фильтр, а затем загибается, зараза, и идет обратно рядом с трубкой подачи с БН. Через БН эта е?*(*9897%: трубка проходит как раз между штуцерами прямой подачи и обратки.
Мне одному, что ли так повезло и придется снимать бензобак?
